Tomos loopt niet tot nauwelijks stationair.
Mart2401
Berichtdoor Mart2401 » 27 dec 2023 12:08
hallo,
ik heb een tomos a35 van een oude opa gekocht. Altijd 1 op 25 gemengd. Ik heb er een circuit uitlaat op gezet en een hd kop. Ook heb ik de tandwielen naar 26/26 veranderd. Op choke loopt hij stationair maar zonder choke valt hij uit. Heb er sproeier 58 in zitten met logo. Idle hole ga ik nog door ''raggen'' maar denk niet dat het daar aan licht. als ik even optrek loopt hij wel goed, maar als ik gas los doe gaat hij niet door met lopen. Hij valt dan uit. Valse lucht test kwam niks uit, dat is het niet. Wie kan mij helpen of heeft een oplossing?
Berichtdoor fons716 » 27 dec 2023 15:10
Valse lucht test kwam niks uit, dat is het niet.....dan verwacht ik dat de krukaskeerringen lekken.
Is het olie niveau in het blokje nog oke....als de keerring achter de koppeling lekt zuipt hij de atf olie op.
In een 14-9 carb zou sproeier 49-50 of 51 met logo moeten kloppen, in een 14-12 carb 53 of 54 met logo.
Richfart
Berichtdoor Richfart » 27 dec 2023 16:58
als je nu een 14/9 of 14/12 hebt inderdaad kleinere sproeier proberen. Daarnaast zou ik aanraden gewoon 1 op 50 mengen met goede kwaliteit 2takt olie (zoals castrol rs) en euro 98 benzine.
Mocht de brommer een tijdje (langer dan een jaar) stil gestaan hebben kun je nog nieuw mengsel proberen.
Tomos AT50 (1984)
Mart2401
Berichtdoor Mart2401 » 01 jan 2024 21:32
Oké, ik heb nieuwe atf olie bijgevuld. Dus dat is weer op pijl. Ik heb nu sproeier 56 erin en met een beetje prutsen met de gaskabel en stationairschroef loopt hij nu stationair. Is sproeier 56 te groot? En hoe kan ik hem het beste afstellen?
Berichtdoor fons716 » 01 jan 2024 22:06
Brom of snor carb??
Sproeier met of zonder logo??
Mart2401
Berichtdoor Mart2401 » 21 jan 2024 15:08
Ik heb een sproeier met logo en een snor carburateur
Berichtdoor fons716 » 21 jan 2024 17:50
58 met logo is veeeel te groot in een 14/9 carb, dus ding zuigt ergens veel valse lucht.....hoort op spr 49-50 of 51 met logo gewoon goed stationair te lopen.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
