Tomos niet goed af te stellen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 18 dec 2024 21:06
Dag mede forumleden,
Ik heb een nieuwe tomos a35 gekocht en heb er nu de volgende setup op zitten:
50cc 38mm dmp,
50cc hd kop,
16/16 dellorto (geen imitatie rotzooi)
15mm spruitstuk
26/28 twv
Technigas next r
Het probleem is dat de tomos zich inhoud/verzuipt als ik volgas ga. Ik heb sproeier 56 tot 66 geprobeerd. Bij 56 deed hij niet veel, en bij 66 loopt hij wel goed maar als je volgas gaat bij de 30km/h kakt hij in. Met de andere sproeiers liep het allemaal ook niet goed.
Hij trekt trouwens geen valse lucht, ik heb alle pakkingen vervangen en de deo test gedaan.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
ching chang chong, ik bestel me eten bij een ding-dong :Y
Berichtdoor fons716 » 19 dec 2024 11:25
Een DMP cilinder is zeer slecht-niet afgewerkt (imitatie cilinder), poorten zijn scherp waardoor de zuigerveren snel gaar zijn en de inlaat is soms een probleem waardoor het membraan niet goed open kan.....bevels aanbrengen en inlaat bewerken.
Hier kan het membraan niet goed open https://www.youtube.com/watch?v=iMqN6ep ... iftingWest
Lautje5555
Berichtdoor Lautje5555 » 21 dec 2024 13:05
Ik denk zelf niet dat het aan de cilinder ligt. Ik ben van een 15mm carb naar een 16mm carb gegaan, alleen sindsdien werkt het voor geen ene meter.
Denk dat ik maar terug ga naar een 15mm.
Berichtdoor fons716 » 21 dec 2024 14:04
Een 16mm carb heeft ook geen zin omdat het spuitstuk amper 14,5mm is in die haakse bocht.
Terug naar “Opvoeren”
