Stotteren/Haperen 35/40 kph
stanus
Berichtdoor stanus » 03 jul 2025 01:02
Goedenavond,
Ik heb een Tomos A3 Snor, Originele cicinder, 15mm ontgrenst spruitstuk, 15/15 SHA carb met een sproeier 64, Originele luchtfilter zonder snorkel, en een Biturbo uitlaat.
Mijn doel is om rond de 55 kph te lopen met dit brommertje en ik had verwacht dat met deze setup makkelijk te halen. Maar niets is minder waar, hij trekt prima op maar verslikt zich rond de 40 kph. Er komt een soort brrr geluid waarbij die lijkt in te houden en dit herhaalt zich dan. Ik heb sproeier 62-70 getest maar niks lijkt perfect te werken nu rijd 64 het lekkerst maar ik hou het stotteren simpelweg gewoon. De bougie geeft ook duidelijk aan dat die grijs/wit is en dus te arm is maar 68 is al te rijk en bij 66 rijd die ook nog niet goed en stottert die al vanaf 35 kph. Ik ben een beetje radeloos en heb er inmiddels zoveel tijd in zitten. De ontsteking staat ook op bromstand en ik heb geen valse lucht. Ik hoop hier de goude tip te vinden!!
Berichtdoor fons716 » 03 jul 2025 10:41
Als er een snorzuiger in zit wordt het lastig om het 4takten weg te krijgen.
En de doorlaat van het aanzuig buisje van het originele luchtfilterhuis is maar iets van 14 mm, lucht moet ook nog eens 2x door het schuim-filter.
