Kickstart vast
sandoz815
Berichtdoor sandoz815 » 04 jul 2025 18:03
Gistermiddag wilde ik de tomos starten, startte prima, maar viel uit na een paar seconden. Nogmaals, maar na 1 keer rond gaan van de startmotor liep er iets vast
Achterwiel draait prima rond, koppelings kant zie ik ook niks vreemd of kapot, alles draait.
Cilinder los gehaald, niks kapot te zien, zuigerveren prima, geen krassen. Maar zit, samen met de kickstart dus vast.
Wat kan dit zijn? Blok splitsen liever niet :|
Berichtdoor shadowranger » 06 jul 2025 05:26
Kickstartrondsel veer misschien gebroken? Die zorgt ervoor dat de boel vrijgegeven wordt na het kicken. Zoek maar eens op term "omegaveer".
Het wiel draait 1 kant op vrij als je vooruit loopt, als je achteruit loopt staat de bak vast?
