Bougie is nat zwart
25 berichten
Berichtdoor fons716 » 30 aug 2025 11:33
En dat heb je met een deo test binnen 5 seconde gevonden.
Beun_piraat1
Berichtdoor Beun_piraat1 » 30 aug 2025 16:51
Bedoel je het verloop busje? Want mijn verloopbus
Heb ik ooit vervangen voor een verloop busje van de sha 14/9 bij tomoshop zeiden ze dat dat kon.
Maar ik heb een klein spleetje tussen mijn verloopbus en spruitstuk. Zie foto
Beun_piraat1
Berichtdoor Beun_piraat1 » 30 aug 2025 17:05
Dankjewel, ik heb gekeken naar de verloopbus en er is een klein spleetje ik heb een verloopbus van de sha 14/9
Op mijn sha 14/12 volgens tomoshop kon dat.
Op de foto zie je de kleine spleet
Welk verloopbusje moet ik dan hebben voor mijn carb sha 14/12 on volledig af te sluiten
Berichtdoor fons716 » 30 aug 2025 19:53
Achter die bus hoort dit rubber te zitten https://www.tomoshop.nl/nl-nl/rubber-pa ... 8gpfUoKsO8
Heb het vandaag geprobeerd met een deo fles en hij lijkt er niet van toeren te veranderen.....dan zou het daar niet mogen lekken als de bus helemaal in de carb zit en de carb helemaal op het spruitstuk zit geschoven.....kopse kant van het spruitstuk dient mooi haaks en vlak te zijn.
Beun_piraat1
Berichtdoor Beun_piraat1 » 30 aug 2025 20:20
Ja heb gespoten bij de carb en leek niet anders op touren te gaan dus zal het idd niet zijn…….. geen idee wat ik nog kan doen heb zowat super vaak uit elkaar gehaald😭
25 berichten
