Alleen stationair halve choke
27 berichten
Berichtdoor fons716 » 15 dec 2025 18:10
Het buisje-pijpje van het luchtfilterhuis is ongeveer 14mm, dat moet altijd wat groter zijn dan de carb, lucht moet rare hoeken maken en 2x door het schuim en dat is allemaal weerstand.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 15 dec 2025 19:38
Ik heb die lange buisje die erin zit, wel weggeknipt. Maar zou ik dan een andere schuif filter ofzo halen, of die ene ovale filters
Berichtdoor fons716 » 15 dec 2025 20:43
Alle andere filters maken veel meer herrie, dus meer aandacht.
Een 19mm pvc sok halen en daar het stootrandje uit schuren met een dremel.
Met de dremel het gat van je weggeknipt buisje groter schuren zodat de sok er met een beetje kracht er net in gaat, zoek kantje aan de mof maken zodat het iets makkelijker erin gaat.
Hart van het gat moet op dezelfde plaats blijven.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 16 dec 2025 12:21
Klinkt ingewikkeld. op de foto zie ik een plastic buisje, is dat die 19mm pvc? Dat is het enige wat ik kan vervangen? Opzich maakt de andere filters mij niet veel uit (dat het veel lawaii maakt)
Berichtdoor fons716 » 16 dec 2025 12:46
Op de foto is idd een pvc sok en die is 19mm inwendig, een 19mm buis is inwendig kleiner.
Snap niet wat er ingewikkeld is om het gat in het luchtfilter huis groter te maken zodat de pvc sok daar strak in past.... zonder te kitten-lijmen oid omdat het gat niet zuiver rond is of te groot.
Een ander luchtfilter monteren kan natuurlijk ook en is makkelijker.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 18 dec 2025 19:49
Aha, dus alleen de gat die in de frame gaat moet groter, en de gat die bij de carburateur zit moet blijven zoals die is als ik het goed heb. Dus kwestie van de buis snijden en erin doen. Ik ga zoizo sproeier 68 met de inc logo erin doen, en dan kijken hoe die loopt, en nog dan misschien de buis later erin doen.
Berichtdoor fons716 » 20 dec 2025 13:02
Het is idd alleen maar een 19mm sok in het luchtfilter huis maken zodat een 15 mm carb bij vol gas lucht genoeg krijgt.
27 berichten
