Tomos Quadro e start 2005 bedrading wegwerken
21 berichten
Berichtdoor fons716 » 13 nov 2026 13:06
Spruitstuk zijn allemaal 18 mm waar je de carb op schuift.
Als je de nylon bus uit de carb haalt kun je de 2 gleuven dicht wassen-drukken met siliconenkit-pakking, wel eerst ontvetten met bv remmenreiniger.
Nylon bus ook met een klein beetje siliconenkit-pakking monteren, overtollige kit verwijderen
Kopse kant van het spruitstuk moet netjes haaks zijn, die komt tegen het randje in de nylon bus.
21 berichten
