tomos trekt geen benzine doordat het spruitstuk begrenzer
22 berichten
rens_k
Berichtdoor rens_k » 06 jul 2006 15:37
ik heb op deze site de howto gevolgt van het spruitstuk begrenzer dr uit halen, en nu trekt mn carb geen benzine meer is dat bij iedereen die dat gedaan heeft? want vantevore deed ie het nog goed
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 jul 2006 17:31
wel alles weer goed vast geschroeft? sproeier niet vuil?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 06 jul 2006 19:31
Door een spruitstuk begrenzer geen benzine meer? Dat is wel heel vaag.
Komt er door het slangetje wel gewoon benzine?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 06 jul 2006 21:09
ja sinds dat ik die begrenzer dr uit heb gehaald doet ie het niet meer, en ik alles goed schoongespotte met de compressor, alles goed vast gezet. en hij trekt gwoon geen benzine meer ik snap er niks van
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 jul 2006 21:44
komt er wel benzine uit het benzine slangentje wat vast zit aan je tank?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 06 jul 2006 22:13
ja en daarom vind ik het raar, alles zit gwoon goed
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 jul 2006 00:07
Het komt dus wel de carburateur in maar er niet uit, dan vallen een aantal dingen al af.
De sproeier kan verstopt zitten, heb je die ook schoongemaakt?
Gasschuif kan blijven hangen.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 07 jul 2006 00:13
nee en nee.. gasschuif doet het gwoon goed, en de sproeier van binne heb ik ook schoongespote met de compressor
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 jul 2006 01:40
Kijk nog een keer naar je sproeier, vernieuw je benzine even.
misschien loopt hij telkens vuil
Tossie
Berichtdoor Tossie » 07 jul 2006 10:29
Misschien is je vlotter kapot, of het pinnetje schuift niet heen-en-weer.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 07 jul 2006 15:44
nee ik heb nu een nieuwe carb erop gezet en hij doet het nog steeds niet mijn vermoede is het spruitstuk
Multifix
Berichtdoor Multifix » 07 jul 2006 15:47
is je membraam wel schoon?? en goed gemonteerd?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 07 jul 2006 16:22
ja ik weet egt nie waar et aan ligt
rens_k
Berichtdoor rens_k » 07 jul 2006 16:23
:cry:
Volty
Berichtdoor Volty » 07 jul 2006 18:03
niet onzinnig gaan posten.
heb je de mengselbuis al schoongemaakt? dat goudkleurige buisje wat bij je gasschuif zit..
Anders haal je gewoon heel je carburateur uit elkaar en blaas je hem mooi schoon met de compressor. Doe ik altijd, werkje van niks en je hebt gewoon zekerheid dat het niet opeens verstopt raakt.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 07 jul 2006 18:09
al gevonde, hij trekt ergens heel veel valse lucht bij de cillinder ofzo op bij de pet, maarja kweetniet hoe ik dat moet oplosse
Volty
Berichtdoor Volty » 07 jul 2006 18:12
zet er een nieuwe pakking op, doe er tape omheen, smeer er kneedbaar metaal op, je kan het op talloze manieren doen.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 08 jul 2006 01:13
Probeer eerst een nieuwe pakking en goed aandraaien van de moeren.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 jul 2006 01:17
kruislings aandraaien :)
dus de tegenover gestelde schroeven aandraaien
dus eerst b.v. rechts boven dan links onder dan links boven etc.
en niet gelijk helemaal vast draaien, pas alle moertjes wat vast zitten dan pas helemaal aandraaien
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 08 jul 2006 01:28
god wat een fijne crew , fijne toevoegingen op veel van mijn (posts)
compliment, vind het wel fijn zo.
Ik wilde net melden dat ik daar zelf ook wel eens fout mee zat, of de cilinderkop verkeerd om erop zetten :twisted:
22 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
