kickstart grijpt niet aan !?
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 12 jul 2006 17:38
als ik kick gebeurd er niks,
de as van de kickstart draait wel dus het zit binnen in denk ik .. en in de kickstartas zit speling en an s ik de as naar binnen duuw grijpt hij soms aan
heeft iemand dit ooit gehad en weet hoe ik mss die speling eruit kan halen ?? :?: :D
vdWal
Berichtdoor vdWal » 12 jul 2006 20:03
ik had er ook last van maar bij mij zat die pen er nie goed in kweet anders ook nie :P
robintomos
Berichtdoor robintomos » 13 jul 2006 12:13
Je moet ff je koppelingskap eraf halen. Van tevoren ff olie eruit laten lopen. Als je je koppelingskap eraf hebt dan zie je links een tandwiel zitten in het midden 1 en rechts je koppeling. Je moet je koppeling er ff afhalen met zuigerstop( kweet het is niet de beste manier, maar werkt wel)daarna kun je die middelste en achterste tandwiel er makkelijk afhalen.dan zit er links een ronddingetje met tandjes wat wordt vastgehouden met een klemmetje die moet je waarschijnlijk ff goed doen. Met de gladde kant richting het blok.daarna die 2 tandwielen er weer in zetten, koppeling erop en niet vergeten vast te draaien. Nieuwe pakking erop en nieuwe olie erin(kan nooit kwaad) en alles goedvast draaien. Niet te vast anders raken de schroeven dol en verneuk je je blok!!!!.
Als je het uit elkaar haalt netjes ergens wegleggen zodat je het niet kwijtraakt en tijden het demonteren goed opletten hoe het in elkaar zit.
succes, voor vragen pm me.
robin
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 13 jul 2006 22:00
ik hoor het al dat word nog ff een dagje sleutelen. alvast bedankt voor de moeite als ik er niet uitkom horen jullie het nog van me :)
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 13 jul 2006 22:55
http://www.tomosforum.nl/gallery/explode/quadro/05.gif
is dat nummer 4 ?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jul 2006 00:07
ja samen met nummer 3
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 15 jul 2006 11:15
Ik heb dus hetzelfde gehad maar die van mij is afgeknapt. (die nummer 3). Nu wil ik dat veertje er weer in gaan bouwen want heb de bestelling binnen maar ik weet niet precies hoe dat ding er in moet. Dat hij om die ring klemt is me wel duidelijk maar hoe komt ie dan in het blok te liggen want je kunt hem alle kanten op draaien als je wilt. en komt dat andere stukje van de veer dat niet om dat buisje klemt nog ergens achter te klemmen?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 jul 2006 22:46
nee dat stukje van de veer wat niet om dat buisje klemt komt in die uitsparing van je blok te liggen
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
