zuigertuning
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 10 jul 2006 18:00
ik had een vraag over zuigertuning zie toegevoegde afbeelding hieronder:
ik heb een standaard zuiger getekend, met daarnaast 2 verschillende manieren om een zuiger te tunen.
nu was de vraag kan ik van deze 2 tuningmanieren een combinatie maken? of beter gezegd (want dat kan ik wel) heeft dit ook nut?
dat de 2 manieren werken weet ik sowieso, maar werkt de combinatie ook goed?
mvg kevin en twan
NeroX^
Berichtdoor NeroX^ » 15 jul 2006 03:28
het zou wel moette kunne het nut ervan is zuiger word lichter dus meer toeren
*][ 70cc DMP Uitgeveilt met parmakit zuiger][*
*][ Mina Spruitstuk ][*
*][ Dello 17.5 ][*
*][ Sproeier 120 ][*
*][ Yansuni omgelast ][*
*][ Chrome Crossbrug ][*
*][ Auto Wheely's ][*
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 15 jul 2006 13:07
Nja je kan zoiezo de flappen aan de inlaat/uitlaatkant maximaal inkorten, dus dat op bdp inlaat totaal open is, en uitlaat op bdp nog net afgesloten is.
en ja die inhammen aan de zijkant, die zijn al niet te groot dus die zou ik zo laten.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 04 aug 2006 11:44
ok thnx
Robin
Berichtdoor Robin » 04 aug 2006 21:13
mvg kevin en twan
Fotos kloppen niet, bij de ene zit het piston gat goed en bij de ander zit die hoger.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 aug 2006 22:38
lekker boeiend et zijn maar tekeningen, je weet toch wat die gozer bedoeld :x
NOS_Tomos
Berichtdoor NOS_Tomos » 08 aug 2006 17:54
Wat hebben die 4 gaten naast elkaar voor nut
Tomos A35: 65cc Airsal, 16/16 dell'ortho en een Yasuni Carrera 16.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 09 aug 2006 16:40
ik weet het is beetje vlug en slordig getekend
die 4 gaten hebben hetzelfde nut als de inham op de andere tekening, wat precies het nut is weet ik niet maar het werkt.
het vergroten van het gat bij de inlaat is logisch want je krijgt dan meer mengsel in de cilinder dus een grotere explosie.
Terug naar “Opvoeren”
