Voorlicht brandt opeens door
4 berichten • Pagina 1 van 1
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 08 sep 2006 21:15
Ik reed vorige weer savonds, dimlicht aan, en zomaar opeens floept mn voorlicht uit..
Ik denk ok, dus zet mn grootlicht aan, en gisterenavond brandt opeens ook mn grootlicht door!
Mn pa dacht dat het aan dat kleine blokje wat aan de zijkant van je frame hangt, ben ff de naam kwijt, omvormer ofzo, dat die het niet meer zo goed deed..
De fietsemaker dacht dat et aan de draadjes lag, dat die een btje kapot zijn, btje gerafelt.
Waar zou dit aan kunnen liggen? (ik heb geen van beide dingen nog gechekt)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 08 sep 2006 22:25
Ik had het ook
en van dat boxje, je spanningsregelaar zaten die puntjes verbogen
heb ik omhoog gebogen
en ik heb de bougiekabel goed aangedrukt + die kabel die erin gaat
Nu doet hij het goed
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 09 sep 2006 18:21
was je lamp niet gewoon op?
voor 10 euro per week jouw reclame hier
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 09 sep 2006 19:24
Hoe bedoel je 'op'?
Ik heb zo'n groot lampje met een grote fitting, en dat plaatje erin zat los en vanalles los en rinkelend.. dr zit nu weer een nieuwe in.
kzal zo ff de bougiekabel goed doen, en dat boxje, ik heb er 1 lipje op zitten waar dat clipje overheen schuift, en die zit gewoon recht erop..
Terug naar “Elektra”
