Luchtfilter
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 09 sep 2006 20:32
Hallo Tomosberijders. Ik ben niet meer een van de jongste Tomosbezitters, maar sinds kort in het bezit van een S25 Tomos Luxe 2003. Dus als deze vraag dom is heb dan begrip voor deze 60-jarige beginneling. Nu lees ik in het boekje dat je het luchtfilter moet schoonmaken met een niet brandbaar schoonmaakmiddel en dan in de motorolie moet dopen en uitknijpen. Wat gebruiken jullie voor schoonmaakmiddel en waarom moet hij dan nog in de olie?
Verder nog de vraag of je bij het olieverversen steeds een nieuwe ring moet plaatsen. In mijn boekje wordt Shell Donax TM genoemd als bruikbare olie.
Hoor ik van jullie?
Alvast bedankt.
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 sep 2006 13:46
Wat voor schoonmaakmiddel je moet gebruiken weet ik niet, maar dat in de olie dopen en uitknijpen is ervoor, dat als er lucht aangezogen word, door de filter gaat, en dan alle kleine vuiltjes in de olie blijven kleven.
Zonder olie in de filter worden alle hele kleine vuiltjes gewoon doorgelaten.
Als je de olie ververst, dan is het wel aan te raden om een nieuw ringetje bij de bout onder het blok te plaatsen. Dit zijn kleine kartonnen ringetjes, ken je voor een duppie bij de brommerboer halen.
De olie die je het beste in et blok kan doen is uit die kleine gele flesjes, staat heel groot tomos en puch op, carterolie, is iets van 3/4 euro en daar zit een heel klein beetje te veel in voor in je carter, het overtollige loopt dan uit die schoef aan de zijkant van het blok (wel eerst eruit draaien)
enneh.. moet dees niet eigenlijk in algemeen?
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 10 sep 2006 14:43
Beste Dar-Q,
Bedankt voor je reactie. Ik heb er veel aan. Morgen dus naar de brommerboer.
En inderdaad, dit moet bij algemeen.
Bruckenfock
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
