problemen met schommelas
fredspekfed
Berichtdoor fredspekfed » 12 sep 2006 18:40
ik zal me probleem proberen uiteleggen
een tijdje gelden wou ik mijn brommer spuiten .
ik probeerde de achterbrug los te halen maar die bout zat helemaal vast gerot .
op slaan met hamer werkte niet, wd 40 deed zn werk ook niet, aan draaien met moersleutel lukte ook niet.
toen ben ik naar een garage geweest en gevraagd of hun een poging wouden wagen met de pneumatische tol. die man had wel ff tijd voor mij dus pakte dat ding . zette heb op de kop van die bout om er beweging in te krijgen
toen was het .. TAK!!! TAK!!! TAK!!! TAK!!! KRAK!!!
dat was de kop van de bout. nu was het enige dat ik kon doen: uitboren. :(
jammer genoeg is dat niet zo goed gelukt.
nu is het gat scheef. ik had er gwn een andere bout door heen gedaan zonder een nieuwe achterbrugbus erin. en nu zit de bout + achterbrug+ achterwiel scheef.
ik wil het probleem nu opgelost hebben. en het risico niet lope dat het zootje uitmekaar valt en ik met brommer en al op straat lig.
al leg ik het frame onder een kolomboor, en boor het gat recht door met een boor die precies dezelfde dikte heeft als die bussen die erin moeten
is het gat dan niet te groot want volgens mij moet het cker op de tiende mm (als het niet meer is) kloppen willen die bussen goed vast blijven zitten ?
of moet ik dan een iets kleinere boor pakken ??
heeft iemand hier verstand van die mij raad wil geven dan zou ik dat heel fijn vinden.
als er nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik het
groeten
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 12 sep 2006 18:59
hoe dik heb je geboort omdat er 4 busjes inzitten die je gewoon nieuw in de winkel kunt kopen en zitten 2 om de bout vn 8terbrug en 2 in het frame die in het frame kun je eruit tikke en nieuwe erin ramme
voor 10 euro per week jouw reclame hier
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 sep 2006 12:28
ja stom van je he, je moet nooit exact gaan boren, gat wordt altijd groter. Dus als het 12 mm moe zijn maak je hem 11, dan kijk je verder.
ik ben bang dat je je frame bijna weg kan gooien.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
