Ander blok eronder
WL tomos
Berichtdoor WL tomos » 29 jun 2005 15:31
Hoi,
Mijn tomos waar de carb aan de rechterkant zit van de tank daaronder wil ik een blok zetten met een carb aan de linkerkant zo'n nieuwer type blok.
Maar moet ik veel aanpassen om dit passend te maken, want het blok wat er nou onder zit is vies en lekt olie en benzine, vandaar.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 29 jun 2005 15:35
wat voor blok heb je nu?
volgens mij is gewoon het spruitstuk omgedraait naar links hoor...
heeft een vriend van mij ook
hellbat
Berichtdoor hellbat » 29 jun 2005 20:59
volgens mij kun je dat spruitstuk niet zomaar omdraaien hoor, die aansluiting op de cilinder is een beetje trapeziumvormig, in zal je dus problemen krijgen met de afdichting.
groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 29 jun 2005 23:11
je kunt bij de brommer boer of easypart een verlengt spruitstukje kope..
mischien is 5/10 euro.. (hier tenminste)
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 jun 2005 16:33
je kan het spruitstuk volgens mij wel omdraaien hoor. alleen dan loopt de aansluiting van je carb te ver naar beneden waardoor je carb op het blok staat en nog niet aangesloten kan worden.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
Terug naar “Archief”
