Algemeen: Kleine vragen topic.
2355 berichten
  • Pagina 24 van 118
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 118
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 okt 2006 20:00
kleinere sproeier
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 03 okt 2006 16:29
hmmm lijkt me een beetje raar aangezien de originele sproeier er nog in zit.
en is het normaal dat de techno cc redelijk wat pokkherrie maakt? :cry:
bedankt
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 okt 2006 18:52
mwa nieuw of wat ?
niuew vond ik hem al wat luid, in de powerband erg leuk geluidje. Maar na 1 maand begint de demper los te hangen.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 04 okt 2006 18:36
khoorde pas dat je ook vpower kon tanke voor je tos en dat je dan geen olie hoef toe te voege.. klopt dit?? :roll:
Baby Blue Street Racert!!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 okt 2006 19:08
Helaas...
V-Power heeft alleen een hoger octaangehalte, en weinig meer olie dan in normale 95/98
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 04 okt 2006 20:11
mwa nieuw of wat ?
nee 2dehands, en ja de demper hangt los
nix aan te doen van die pokkeherrie? dan zou het echt een bagger uitlaat zijn :cry:
Wdv
Berichtdoor Wdv » 04 okt 2006 22:22
levert een race membraam betere prestaties zoals optrekken of top hoger?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 okt 2006 23:00
Het levert meer prestatie op met een betere setup, op een (bijna) standaard setup zal je er niet zo veel van merken.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 05 okt 2006 16:47
dus met 50cc snel kan je het wel merke?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 okt 2006 17:49
Wat is snel? 50snel is een benaming voor elke gewone 50cilinder die iets betere timingen heeft.
Maar een powerbox werkt beter op hogere toeren, en dan zijn de meningen er alsnog over verdeeld.
Puchracer
Berichtdoor Puchracer » 07 okt 2006 14:05
Rijd hier iemand toevallig met hogedrukkop in combinatie met eicilinder hoe bevalt het?? En heeft iemand een foto en kan iemand mij vertellen of de koelribben netjes op elkaar aansluiten?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 07 okt 2006 23:07
weet ik veel.. zo noeme ze dat tog..? is mij zo verteld :? kheb er ook de balle verstand nie van als het maar rijd
tomossie
Berichtdoor tomossie » 11 okt 2006 15:50
hallo ik heb probleem met afstellen. dus ik belde maar de bromfietszaak Brofi op. legde uit wat m'n probleem is : heb toen een zijspruitstuk gekogt met zo'n powerfilter zit op sproeier 66?. en mijn brommer rookt als een gek. Dus gaven ze antwoord: dan is je krukas keering aan de regterzijde kapot neemt olie mee van et versnellingbak.
Klopt dit ongeveer wel.
Moet ik dus niew keering kopen?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 okt 2006 17:21
Dat is heel goed mogelijk ja, wat voor kleur is de rook?
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 11 okt 2006 17:43
Mijn tomosje lekte vanmiddag pás toen ik terug kwam van school aan de bout van de kap die aan de kant van het vliegwiel...Enig idee ? Ik heb het droog gedept en ff gereden. hij doet het nou niet meer. strax weer ff kijken :?
Rick
Berichtdoor Rick » 11 okt 2006 17:45
is je achterwiel ook zwart, ik had dat ook, maar bij mij was me keerring bij het tandwiel slecht.
nog even een vraag over die keerring:
slijten die snel, want die heb ik een maand of 2 geleden vervangen maar is nu weer slecht.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
tomossie
Berichtdoor tomossie » 11 okt 2006 17:55
ging bij mij om aan de regterkant. mar blok word nu nagekeken door brofi of allus goed is. word nog gebragt
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 12 okt 2006 19:10
Mijn spruitstuk zit vast met breekboutjes, hoe krijg ik deze los, met geweld of is er nog een of ander trucje voor? Kan ik ze daarna ook gewoon vastmaken met een inbusschroef?
Berichtdoor shadowranger » 12 okt 2006 20:26
Nee, geweld is niet nodig (is trouwens zinloos, want je maakt meer kapot dan je lief is :wink: ). Heb je een Dremel of ander soort klein slijpapparaat? Maak dan een sleufje in de kop van de bout zodat je met een gewone schroevendraaier de bouten los kan draaien. Een goede grip- of waterpomptang wil ook nog wel eens, maar wees alert of het erafschieten van de bekken! Eenmaal een paar slagen los en je kan ze daarna verder met de hand uitdraaien.
Later weer vastzetten met een inbusbout kan, is namelijk M5 draad. Wel weer die getande onderlegringen gebruiken anders trillen de bouten weer los. Vergeet de pakkingen niet.
Suc6.
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 12 okt 2006 21:39
Oke, hartstikke bedankt. Ik ga het dinsdag proberen dus ben benieuwd...
2355 berichten
  • Pagina 24 van 118
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 118
