Youngst'r
12 berichten • Pagina 1 van 1
jerrie
Berichtdoor jerrie » 01 jul 2005 19:43
Ik ben aan het proberen om m'n youngst'r snor wat sneller te laten lopen:
Heb een originele 45km uitlaat erop gezet. Heb de begrenzing uit het luchtfilter verwijderd. Daarna heb ik wat gekl**t met sproeiers 50 en 52. Maar het ding wil nog steeds niet harder dan 30. Ik ben in principe al tevreden als hij de 40 haalt. Wat kan ik nog doen? :roll:
Groeten,
Jerrie
brommer
Berichtdoor brommer » 01 jul 2005 21:06
Je moet er een kleiner achtertandwiel opzetten.
Ik denk dat je achter 37 tanden hebt,en dan maar verkleinen naar 28 tanden.dan loopt hij wel ongeveer 40km
Ikzelf heb dit ook gisteren gedaan met mijn tomos revival,en werkt prima
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 01 jul 2005 21:06
op een snor zit toch een kleinere carb opt??
zo ja vervang hem dan eens door een 12.
heb je al andere tandwielen geprobeerd. snor is toch 33 achter. probeer es 24 of 22
(offtopic)waarom willen mensen met een snor altijd 40, koop dan direct een brommmer zou ik zeggen.(offtopic)
Tomos te koop
hellbat
Berichtdoor hellbat » 01 jul 2005 21:42
effe gruwelijk offtopic.
waarom willen mensen met een brommer altijd harder dan 40 ( Zie bovenstaand onderschrift. )
Waarom koop je dan niet gelijk een motor.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 01 jul 2005 21:47
ff deze oftopics beantwoorden..
simpel toch.. mensen op een snorbrommer willen geen helm op maar wel lekker hard rijden.. mensen met een brommer willen hard rijden omdat ze nog geen motor mogen rijden.. (gaat alleen op bij mensen onder de 18 of zonder motorrijbewijs natuurlijk)
hellbat
Berichtdoor hellbat » 01 jul 2005 22:23
@ skoedies, dit was een retorische vraag, hier hoefde je net perse antwoord op te geven, omdat die toch algemeen bekend zijn.
maar in elk geval bedankt.
groeten, een brommer, EN motorrijder.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 03 jul 2005 11:19
ok dan geef ik ook maar geen antwoord
Tomos te koop
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 03 jul 2005 11:56
Ik ken winkels waar ze alleen snor tomosjes verkopen
als je dan een brom wilt doen ze er een andere uitlaat onder en een ander tandwiel
hellbat
Berichtdoor hellbat » 03 jul 2005 13:11
en de carburateur dan, ?? laten ze dat een 9 mm, of zit er tegenwoordig ook op snor een 12 mm carburateur.
Niet dat ik je niet geloof ofzo, maar dat wou ik gewoon even weten.
groeten Marcel
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 03 jul 2005 13:44
nee die lijft 9 maar als je 24 tandsachtertandwiel hebt en een bromuitlaat lopen ze 40 dat is volgens de europeese regels
jerrie
Berichtdoor jerrie » 03 jul 2005 15:45
Bedankt hoor,
Achter zit in ieder geval 'n tandwiel 31, denk dat ik eens een 24 probeer.
offtopic: ik had al eens een snor, die liep origineel al 35, maar deze liep echt slaapverwekkende 25 vandaar.....
groeten,
jerrie
brommer
Berichtdoor brommer » 03 jul 2005 19:38
Bedankt hoor,
groeten,
jerrie
Ik heb achter op mijn revival een 24 tands gezet en voor de rest alles orgineel gelaten.
Dit resulteerde in een snelheid van 40 km
Alleen wat trager met optrekken.
Groeten Ton
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 31 gasten
