ik ga mijn krukas strax opvullen en heeft iemand daar een beetje ervaring meej? bijv. hoe je het beste te werk kunt gaan en welke materiaal je het beste kunt gebruiken
alvast bedankt, groetjes
dan heb jij zeker een kurkasik heb mijn krukas met kurk op gevuld werkt perfect
je bl44t.het heeft alleen nut op een snelle setup!
redelijk std setup heeft het geen nut
nee, alleen zin op een snelle setup, het heeft totaal geen zin om je krukas op te vullen als je alleen een bullet en en 28 atw hebt bijvoorbeeld.Of het nut heeft is juist de vraag, uit jouw reactie maak ik op dat het altijd zin heeft? Dat is dus niet zo... je kan ook een te hoge druk hebben, en dat is ook weer niet goed.
je bl44t.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
