koppeling verslete geluid?
22 berichten
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 okt 2006 03:17
kan het zijn als mn eerste koppeling verslete was, dat mijn brommer een hard geluid maakte? of is zijn het dan tog de krukas lagers?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 okt 2006 10:48
ojeee weer zon geluid topic...
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 okt 2006 15:13
Wat voor geluid is het? fluitend? krakend? metaalachtig?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 okt 2006 18:37
nee gewoon een hard geluid, hij krijgt geen valse lucht dat zit goed
chief
Berichtdoor chief » 18 okt 2006 19:59
dan is hij gewoon hard kapot ergens denk ik ,trilt hij ook meer als normaal :wink:
life sucks and then we die
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 okt 2006 21:50
ja hij trilt wel veel
rens_k
Berichtdoor rens_k » 21 okt 2006 00:26
ik wacht nu al 20 jaar op antwoord:P
nearox
Berichtdoor nearox » 21 okt 2006 10:15
komt het geluid wel uit je blok zelf?bedoel niet uit je uitlaat of carb ofzo
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 21 okt 2006 10:32
probeer te ontdekken waar het geluid vandaan komt! zit je uitlaat goed gemonteerd bij je cilinder? heb je hem miss een keer eraf gehaald en zelfde pakking gehouden? lek in je uitlaat? doorgedraait moertje bij je cilinder kop, dat hij valse lucht blaast? :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
rens_k
Berichtdoor rens_k » 22 okt 2006 23:44
nou ik heb net een nieuwe koppeling erop gezet, en hij maakt al een ander geluid maar nog steeds hard, uitlaat zit er goed op cillinderkop ook geen valse lucht pas allemaal gefixt
nearox
Berichtdoor nearox » 23 okt 2006 08:13
wat voor luchtfilter hebje en staat je blok verder wel goed in elkaar
chief
Berichtdoor chief » 23 okt 2006 09:25
koppeling versleten :wink: en dat mag ook na 20 jaar :roll:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 24 okt 2006 02:01
ja maar dies nou ugemaakt en nog steeds een hard geluid, en het komt nergens vandaan gewoon het blok zelf en ik heb standaard filter
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 24 okt 2006 07:33
toevallig niet je luchtfilter die je hoort?[/url]
rens_k
Berichtdoor rens_k » 24 okt 2006 14:12
nee da kan niet
rens_k
Berichtdoor rens_k » 25 okt 2006 20:21
zou het de krukaslagers kunnen zijn?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 25 okt 2006 20:31
het kan zoveel zijn, wees duidelijk.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 25 okt 2006 22:32
ja gewoon harder geluid dan normaal het geluid van me blok komt bove de uitlaat uit, en het is geen raar geluid alleen hard
rens_k
Berichtdoor rens_k » 28 okt 2006 19:16
nou?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 28 okt 2006 19:31
Je hebt nog steeds geen andwoordt gegeven of het een metaal-achtig geluid is of een fluitend geluid of iets dergelijks, zeg eens waar het op lijkt want zo kan niemand er iets mee.
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
