Tomos start en loopt slecht
14 berichten • Pagina 1 van 1
Masterix
Berichtdoor Masterix » 21 okt 2006 08:40
hey
mun tomos start heel erg beroerd slaat steeds af enz
na 5 min kicken dan loopt tie erg onstabiel
en na een min of 10 dan is tie warm en dan loopt tie goed zelfs stationair.
dat is niet zo erg fijn voor men moeder als ze echt 20 keer moet kicken en dan geen gas geven want dan slaat tie gelijk weer af en wachten waneer ze gas kan geven.
dus als tie warm is loopt tie redelijk maar dat kan ook nog wel beter.
en als tie warm is start tie ook in 1 keer.
en loopt ook stationair je snap wel me moeder heeft geen zin om 10 min te gaan kicken en dan hopen dat tie niet afslaat.
wat kan dit probleem zijn :cry: :?: :?:
owja is meschien wel handig
wat is mijn setup.
proma gp
klein luchtfilter zo een die je erop kan klikken
sproeier 48
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 21 okt 2006 09:27
sproeier is veels te klein, pak maatje 52 is...
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Masterix
Berichtdoor Masterix » 21 okt 2006 09:49
Ja maar de bougie is koffiebruin dat is het vage ervan
en start die daarom zo slecht
de vorige keer toen ik sproeier 52 erin had gezet ging tie trrrrrrrrrrrrr geluid maken maar dat was toen nog zonder die dellorte filter .
ik ben bang dat als ik 52 erin zet dat tie weer trrrrrrr geluid ga maken en nog slecht start:( erzit ook een 14/12 caberateur op.
nearox
Berichtdoor nearox » 21 okt 2006 10:12
hebje er wel een choke op?
Masterix
Berichtdoor Masterix » 21 okt 2006 10:15
nee hebben we eraf gehaald
nearox
Berichtdoor nearox » 21 okt 2006 10:16
er weer terug opzetten dus dan is het over
Masterix
Berichtdoor Masterix » 21 okt 2006 10:17
zonder de choke is het gat dan ofzo te groot
maar zonder choke valt toch ook wel te rijden
ik zal nu wel ff gaan sleutelen eraan .
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 23 okt 2006 01:04
gewoon sproeier 52 proberen, met luchtfilter erop.
Zonder choke hoort ie te starten, minder snel wellicht.
Choke er terug op zetten , amper werk en is wel beter.
nearox
Berichtdoor nearox » 23 okt 2006 08:10
54 lijkt mij eerder
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 23 okt 2006 09:48
kheb ook maatje 52 en hij loopt als een zonnetje :roll:
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Masterix
Berichtdoor Masterix » 28 okt 2006 08:02
Hij start nog steeds slecht en trekt voor geen meter
en loopt helemaal niet 50 .
nieuwe zuigerveren erin gedaan nieuwe pakkingen .
weet het niet meer .
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 28 okt 2006 13:28
sproeier 52 loopt niet goed en 50 ook niet, 54 dan?
geen valse lucht ergens?
dodo
Berichtdoor dodo » 28 okt 2006 14:23
ff je hand voor je luchtinlaat houden.
klein beetje lucht doorlaten en als die dan wel goed start heb je tog echt je choke nodig.
suc6
Berichtdoor shadowranger » 29 okt 2006 11:51
Gasschuif is niet versleten? Choke is alleen voor koude start. Voor het rijden zelf heb je geen choke nodig. Is het rubberen ringetje in de aansluiting met je spruitstuk niet kapot (valse lucht)?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
