Nee, niet uitboren. Als de bout niet op een plaats zit waar deze door het blok kan (de voorste aan de cylinderzijde en degene onderaan voor de aftapplug) laat dan door een reparateur een bus in die opening zetten met nieuwe schroefdraad. Als je zelf gaat boren en je komt in de binnenkant van je carter terecht maak je meer stuk dan nodig en zal je Tos niet meer rijden!!!! Ik waarschuw zo vaak voor het niet te vast aandraaien van de carterbouten.hij gaat niet door het blok, moet ik het uitbore en dan een lange bout in zette met een moer?
Heb je voordat je de nieuwe pakking en het carter monteerde alle oude resten weggehaald? Anders kan ie daarom lekken. Of je deksel is krom.ik heb nu een langere bout geprobeerd, nou die kan er doorheen blijkbaar dus ik d8 zet er maar een moer achter nou lekt ie nog, kweetniet wat ik moet doen
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 33 gasten
