achterlamp knapt
10 berichten • Pagina 1 van 1
VIPER tomos
Berichtdoor VIPER tomos » 24 okt 2006 22:59
:? ik heb deze week een nieuw achterlampje gekocht een kleine die ook wel op puch zit maar als ik nu vel licht een poosje aan hou knapt mijn achterlampje i kheb ook al gekeken of dikkere draden het anders zouden maken maar nee dus, ik heb wel een 65cc zou het daar aan kunnen liggen dat het blok meer volt produceerd ofzo??!! een kameraad van mij had het zelfde probleem met zijn puch!! kon er geen andwoord op vinden..
Tomos quadro
65 cc airsal/eurokit
14/12 delorto 62 sproeier
12mm spruitstuk
proma gp uitlaat
Tossie
Berichtdoor Tossie » 25 okt 2006 14:06
Een Tomos zonder accu werkt op wisselspanning, dit wil dus zeggen dat de spanning toeneemt als er meer toeren gedraaid worden.
Dus misschien dat dat het is...
Berichtdoor shadowranger » 25 okt 2006 18:28
Spanningsregelaar kaduuk? Meet eens wat voor voltage je krijgt op dat achterlicht. Als dit te hoog is, is je spanningregelaar kapot.
Of misschien een domme opmerking, heb je niet toevallig een 6 volts lampje erin gehad???? Dit ivm je opmerking "vel licht" (fel licht?) :roll:
VIPER tomos
Berichtdoor VIPER tomos » 25 okt 2006 21:39
ik kan toch niet doormeten onder het rijden als ik harder als zo rij knapt hij alleen
Tomos quadro
12mm spruitstuk
proma gp uitlaat
Berichtdoor shadowranger » 26 okt 2006 17:53
kun je hem niet op een standaard zetten of zo? Je neemt een multimeter met van die klempinnen en zet deze op de contacten die je normaal gebruikt voor de lamp. Dan start je je brommer en lees je op het display af of je voltage te hoog is. Waarom moet je rijden om te meten?? Desnoods laat je iemand erbij helpen. :wink:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 31 okt 2006 18:05
ik had ook 65 cc spanning b ij stationair draaien was 12 volt.
spanning bij volgas was 50 volt :lol:
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 31 okt 2006 18:30
yup ik had ook net nieuwe hallogeen lapmes ff gas flink opengetrokken en knap, kapot... miss moet ik ze serie laten lopen
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2006 21:49
Zoals ik al eerder aangaf:
Als je voltage op de achterlichtdraden oploopt met het toerental is je spanningsregelaar kapot.
VIPER tomos
Berichtdoor VIPER tomos » 04 nov 2006 23:40
ik heb het probleem gevonden het was niet mijn spannings regelaar maar het achlampje hat te weinig watt ik naar de brommer zaak is er geen lampje met meer watt maar ik kon wel in de voorlamp een met meer watt zette dan vraagt die meer stoom en krijgt mijn achterlampje minder probleem opgelost had een 12volt 35watt lampje nu een 12volt 45watt lampje werkt prima
Ps: dit onder werp kan geslote worden
Tomos quadro
12mm spruitstuk
proma gp uitlaat
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 nov 2006 09:20
ok mooi
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 0 gasten
