koppeling, raar
7 berichten • Pagina 1 van 1
prutser
Berichtdoor prutser » 03 nov 2006 18:33
nu was er al een lange tijd niks kapot gegaan aan mijn brommertje, alleen afgelope week liet hij me tog goed in de steek...
ik vind het raar dat als de koppeling versleten is die pennetjes waar de koppeling segmentjes op scharnieren er gewoon uit komen zetten en zo heel de carterkap weg frezen, ik had het geluid al lang herkent maar je moet tog thuis kome!...nu lag alles gewoon op straat :? ...
heeft iemand ook zon waardeloze koppeling gehad of ben ik de enige waarbij dit gebeurt?..dis al de 2e keer :( ..misschien omdat er te veel kracht op komt..ik weet het ook nie...
umm...45?...jewelll
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 nov 2006 18:57
tsja bij mij blijven ze zitten, ik gok dat je segmenten of tussenplaatje versleten is, wat heb je de vorige keer vervangen ?
prutser
Berichtdoor prutser » 03 nov 2006 19:18
alles compleet, koppelingshart, koppelingshuis, 1e en 2e versnelling segmentjes, zon raar plaatje, en zelfs het lager wat in mijn karterkap zit vervangen. ivm aluminium splinters die overal in het rond vloge..
heb men veren gewoon over gezet, om wat meet toere te make met deze setup heb ik ze natuurlijk wel ingekort,
umm...45?...jewelll
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 03 nov 2006 19:38
hm je zou er wat borgmiddel tussen kunnen doen voortaan...
ik heb wel gehad dat ze eruit kwamen en et koppelingshuis knuffelden. Mja hele kopplng was toen aan gort dus die schade door de asjes viel nogal mee :')
prutser
Berichtdoor prutser » 08 nov 2006 21:50
ik heb nu alle lagers en keeringer vervangen, krukaslagers, hoofdas, eindvertraging enz....echt alles..probeer alles zo goed mogelijk spelingsvrij te krijgen alleen is dit niet echt te controleren met die ringentjes...men cilinder was ook gescheurd, denk dat men zuiger gekanteld is ofzo na men koppeling vast is geslaan, het dunne uiteinde wat in het carter schuifd is gescheurd,..eigenlijk is die airsal 70cc helemaal niks dan, dun cilinderwandje..
ik ben vandaag weer een hoop werk verder en 130 euro lichter..
umm...45?...jewelll
prutser
Berichtdoor prutser » 14 nov 2006 19:55
men kickstart deed het de eerste paar keer wel..maar nu ineens niet meer:S...hoe kan dit dan weer?
umm...45?...jewelll
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2006 19:07
Tandwielen "locked"? Kan het zijn dat je iets niet goed hebt gemonteerd of alsnog eraf/ kapot gelopen is (lagers in carterdeksel!!) waardoor de tanden van je vertraging niet meer in elkaar grijpen, maar op elkaar komen te liggen. Dan kan de boel idd geblokkeerd worden, zodat je je kickstart niet meer in beweging krijgt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
