Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 13 van 22
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 22
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 01 nov 2006 15:17
ik had 50.. zal ik die gwoon houden?
topleader
Berichtdoor topleader » 09 nov 2006 14:44
ik heb denet ff een 15/15 halen en dan zet ik er standaard luchtfilter erop en ik heb wil graag weten welke sproeier ik meot hebben
setup: tomos de luxe 25km
bromkop(pakking eruit)
26 tands achter
technigas
spruitstuk ontgrenzen
MVG Gert,
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 nov 2006 17:08
Ik denk rond de 58/60
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 11 nov 2006 00:12
zo nu de definitieve setup:
Tomos Revival:
A35 blok,
65cc airsal / eurokit (44mm),
doppler race membraam,
standaard kop,
aangepast standaard filter ,
15.15 Dell‘orto SHA,
15mm olie injectie spruitstuk,
sproeier ????,
Homoet 4P uitlaat,
26-24 vertanding.
Top : ????
Welke sproeier denken jullie dat ik ongeveer moet gebruiken??
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
menné
Berichtdoor menné » 11 nov 2006 17:52
euh hallo, ja ik weet het, weer zo'n een dwaze sproeier vraag,
aangezien dat men brommer maar 30 (25) mag rijden, en hij rijdt momenteel 40 moet ik men sproeier vervangen.
Welke raden jullie me aan; het is een a-klasse (zo eentje zonder helm) en zonder een s-uitlaat dus gwn straight. en voor de rest alles standaard.
ik luister..........
6 Poorten, 5 Versnellingen, 4 Platen, 3 Veren, 2 Wielen, 1 Droom..: Suzuki TSX
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 nov 2006 19:11
Meestal bij alleen een uitlaatje veranderen is dit niet nodig, maar je kan het proberen. Koop 1 maatje groter: 50 wordt dus 52, en test het. Loopt het minder dan gewoon weer de originele terug.
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 12 nov 2006 13:01
welke sproeier moet ik hebben voor:
50cc standaard
15/15 dell'orto
15mm spruitstuk
endy reverse
rest standaard
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 12 nov 2006 13:55
Tomos Revival:
A35 blok,
standaard kop,
sproeier ????,
Homoet 4P uitlaat,
26-24 vertanding.
Top : ????
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 12 nov 2006 18:33
@Marco sproeier 75 lijkt mij
bally
Berichtdoor bally » 14 nov 2006 19:10
mogguh
Ik heb:
15/15 delhortho
tandwiel v26 a33
standaard 50
power one racing uitlaat
er zit nu een 69 sproeier in maar volgens mij is dat niet de goeie welke raden jullie mij aan
Tossie
Berichtdoor Tossie » 14 nov 2006 19:24
Wat voor filter? Als je gaasfilter hebt raad ik 62 of 64 aan, en standaard filter rond de 56
bally
Berichtdoor bally » 15 nov 2006 20:32
ik heb een gaasfilter kga het effe probeere bedankt alvast :lol:
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 15 nov 2006 22:49
welke sproeier heb ik nodig met:
50cc
15/15 dell'orto
15mm spruitstuk
powerbox
gaasfilter
endy reverse
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 nov 2006 00:06
Ik denk rond de 66, je hebt bijna dezelfdesetup als bally (degene die boven je postte) alleen een onbegrenst spruitje
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 19 nov 2006 21:44
Kga binnenkort een 15 mm SHA Dellorto kopen, maar ik wil graag het standaard filter erop zetten,
Mijn setup is dan:
- 50 cc
- Techno Circuit
- Onbegrensd spruitstuk
- 15 mm SHA Dellorto
- Race Membraam
Welke sproeiers kan ik het beste uitproberen om het beste resultaat te krijgen in mijn top?
Tomos Standard 2006:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
- 14/9 Carb met Standaard Filter onbegrensd
- Onbegrensd Spruitstuk
- Vertanding : 26/24
Top : +- 65
Onderdelen die nog komen:
- 15/15 SHA Dellorto
- Bromkop
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 19 nov 2006 21:57
ik rijd met 68 zelfde setup.
NitroLars
Berichtdoor NitroLars » 19 nov 2006 22:27
OK bedankt als ik de carb heb ga ik wat sproeiers hoger en lager proberen en kijken hoe het het doet :wink:
- Airsal 50 CC Snel
- Endy Reverse
Top : +- 65
- Bromkop
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 19 nov 2006 23:07
68 is al standard maat in een 15/15 je hoeft dus niks te proberen :P zal vast wel goed lopen als lucas dat ook heeft :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Poenzkie
Contacteer Poenzkie
Berichtdoor Poenzkie » 23 nov 2006 01:16
Hej ik heb nu een standaard cabarateur voor een s25 nog standaard sproeier erin en nieuwe technigas derop...voordat ik me uitlaatpakking had vervangen(hij kwam der een btje onderuit gebrokkeld) liep hij wel aardig op volle toeren maar nu begint hij te stotteren
dus welke maat is een standaard sproeier en hoeveel maten groter moet ik dan nemen
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 26 nov 2006 16:29
Mijn setup is dan:
- 50 cc
- Techno Circuit
- Race Membraam
bijde tos die ik hier heb staan is de bougie zwart met sproeier 66.. en setup lijkt er veel op....
50cc airsal
boss hunter
14.3mm spruitstuk
15mm dell
peugeot membraam ( snel membraam )
440 berichten
  • Pagina 13 van 22
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
