Doordraaiende kickstart .@wiki
13 berichten • Pagina 1 van 1
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 14 nov 2006 16:06
Hoi, ik had vandaag even 30 minuten niks te doen, dus ik dacht laat ik even mijn doorgedraaide kickstart repareren. Het probleem was vrij makkelijk gevonden en opgelost, mijn kickveer was niet goed vastgezet met het terugplaatsen van mijn linker carterkap op mijn brommer. Daardoor werkte mijn kickstart nog wel, maar veerde hij niet meer automatisch terug.
Deze tutorial kan ook gebruikt worden om een nieuwe kickveer te vervangen/plaatsen.
Wat heb je nodig?
- Kruiskop Schroevendraaier
- Inbus #5 dacht ik
- Dopsleutel 17
- Je handen.
Okay, zo ging het in zijn werking:
Kickstart Nog naar beneden:
Kickstart even handmatig naar boven gezet:
Voetsteuntje losmkaken met dopsleutel #17:
Kickstart boutje dat op het pennetje zit even losmaken, met een waterpomptang of dergelijke:
Kickstart pennetje even van de as af tikken met een hamer of iets dergelijke :
Inbusjes losdraaien, inbus nr. 5 dacht ik:
Dan haal je je rechter carterkap eraf, en kijk je aan de binnekant:
Bij mij zie je nog een oud veertje zitten, hier kan je zelf een nieuwe inzetten of niet, dat is naar eigen keuze. Wat nu wel belangrijk is, is om te kijken waar de kickveer zich aan moet "vast" houden. Je ziet nu een goudkleurig plaatje, zorg ervoor dat de kickveer zichzelf daarachter haakt.
Zet nu de carterkap weer terug op je brommer, en monteer je kickstart weer terug:
Kijk nu of de kickstart weer terug schiet, ja? Gefeliciteerd... Nee? Pech gehad, blijven proberen.
Deze tutorial is gemaakt voor mensen die minder verstand hebben van brommers
:wink:
mvg,
Dennis
Laatst gewijzigd door Boekbak op 14 nov 2006 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
dodo
Berichtdoor dodo » 14 nov 2006 16:47
handig maar ff vraagje zou je mssn de fotos een kwartslag kunnen draaine is mssn handiger voor de gebruikers :?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 14 nov 2006 18:34
ja ik zal even kijken wat ik kan doen :wink:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 15 nov 2006 00:17
aanvulling op het losmaken van kickstart.
Dit kan met dop sleutel 11 of ringsleutel 11, gaat wat makkelijker dan met een waterpomptang.
Verder kan je de foto's iets vergroten, zodat het duidelijker wordt.
Prima
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 15 nov 2006 10:32
ja, het is met mijn telefoon gefotografeerd, ik zal wel eventjes kijken of ik sommige foto's wat kan uitvergroten om het duidelijker te maken.
bedankt voor de aanvulling btw :wink:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Tomosdisco
Berichtdoor Tomosdisco » 17 nov 2006 09:23
kun je die foto's misch ff draaien heb je dr nog wat aan
A#35 powersssssss
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 18 nov 2006 18:59
jaa,.. zo is het nog makkelijk..
Ik heb vandaag aan mijn carterkap zitten lassen.. dat ding wat de veer vasthoud was afgesleten.
dus ff carroserie ring eraan vast gelast.. beugel opnieuw gemonteerd.
alles geschuurd en staat nu in de 1ste laag lak. :P
lars
Berichtdoor lars » 19 nov 2006 12:00
ik heb ook dat probleem
maar ik ben de veer kwijt :oops:
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 25 nov 2006 10:44
koop je een nieuwe, kost maar 2,50 ofso..
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
rickvd
Berichtdoor rickvd » 27 nov 2006 20:36
Ik moet dus ook zon veer plaatsen, maar heb niet zon gouden dingetje op me carterkap, dat komt omdat er op mijn blok orgineel geen kickstart zit, maar trappers.. Hoe is dit op te lossen? Het ziet er bij mij onder de kap gewoon uit zoals op de 1 na laatste foto..
Berichtdoor shadowranger » 28 nov 2006 21:56
Andere carterkap plaatsen waar wel zo'n voorziening aan zit of een beetje creatief zijn.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 nov 2006 08:57
ja, of volg de procedure van fragfest...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Volty
Berichtdoor Volty » 29 nov 2006 20:57
Voor vragen, pm de topicstarter of open een nieuw topic in het juiste forum..
Terug naar “Motorisch”
