cillinder beetje tunen
9 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 28 nov 2006 19:23
hallo ik heb hier nog een cillinder van een a5 blok ligge en daar doe ik toch niks mee dus ik wil m probere te tunen, ik wil et uit gaan vijlen, maar waar moet ik dat precies doen en hoeveel, bij de uitlaat? of bij de membraam poort of hoe je het noemt haha, nja expirimenteren kan geen kwaad toch:)
maar ik heb nog een vraag, is een brom en snor cillinder hetzelfde? want ik denk dat het bij een snor gewoon allemaal begrenst is, dat is toch zo?
gr rens
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 28 nov 2006 20:51
Snor en brom cilinder zijn meningen over verdeeld, gewoon wat proberen kan wel kwaad, je wil niet je timingen naar de kl*ten helpen. Verder is je ABN erop vooruitgegaan :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
rens_k
Berichtdoor rens_k » 28 nov 2006 22:03
nja het is maar een cillinder die ik gehad heb ik doe er verder niks mee dus wat heb ik eraan
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 29 nov 2006 08:54
ja, dan kan je het idd proberen, kijk bij de how-to's, kan je vast wat over tuning leren.
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 29 nov 2006 15:27
oke dankjewel, maar weetje ik heb pas een ander blok onder mn tomos gezet, dacht ik van ja ben ik eindelijk van dat harde geluid af, maar nee nog steeds een hard geluid, en ik heb allang de cillinder en de uitlaat over gezet, komt het nou door de cillinder dat ie zo'n hard geluid maakt, niet door de uitlaat denk ik want ik heb ook pas een andere proma dr op gezet
xanderz
Berichtdoor xanderz » 29 nov 2006 16:30
bij mij heb ik ook hard geluid. ik kom soms bove sommige crossers uit.. maar wat me opvalt is dat het meer vanuit je carb komt dat geluid. probeer es een standaard filter zonder begrensers er op te doen. kgloof dat het geluid wel sterk zal verminderen(H)
ff paar links voor jou
viewtopic.php?t=1875
viewtopic.php?t=1876
daar staat shit in over poortmapping enzo. daar zal je prolly wel veel aan hebben hehe. zelf ga ik hetzelfde proberen met me snor 50 cilinder maar eerst effe dat shit met de pliesie afmaken en dan ga ik het proberen(H)
rens_k
Berichtdoor rens_k » 29 nov 2006 17:21
dankjewel, maar ik heb al een orginele luchtfilter enzo, maar wat is die begrenzing dan eigelik, dat rubbertje tusse de carb en de filter want da heb ik nog, verder zit er niks in de filter
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 29 nov 2006 21:25
ja da buisje
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
rens_k
Berichtdoor rens_k » 29 nov 2006 23:47
en hoe monteer je die luchtfilter dan? want dat rondje van de carb waar lucht uit gaat is veel groter dan dat gaatje van de filter
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
