spanningsregelaar denk ik kapot
12 berichten • Pagina 1 van 1
Maartino
Berichtdoor Maartino » 09 dec 2006 12:31
de laatste tijd brand mijn achterlicht vaak door, gisteren ineens alle lichten, dashbordverlichting, voorlicht (groot en klein), en achterlicht. spanningsregelaar kapot? nou heb ik ff gezocht op het internet achter een nieuwe=> http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=1536
Past deze op een tomos A35? of is er een goeiekopere oplossing?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 09 dec 2006 12:54
ja ze passen allemaal maar heb je knipperlichten?
Maartino
Berichtdoor Maartino » 09 dec 2006 13:44
nee, heb geen knipperlichten. maar die spanningsregelaar, dat is toch het zwarte doosje naast je carburateur veronderstel ik?
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2006 19:40
Nee, dat is een zilver/grijs aluminium boxje met daarop de draden geel en bruin aangesloten. Meestal is deze te vinden aan de linkerkant achter het motorscherm.
Op je vraag of het goedkoper kan, ja gewoon bij de bromboer kopen/ bestellen. 29,95 euro vind ik nogal prijzig voor zo'n blokje. Krijg je er ook nog 10 euro verzendkosten bij, betaal je dus een kleine 40 euro. Daar kan je bromboer ect wel onder leveren!
Maartino
Berichtdoor Maartino » 11 dec 2006 14:48
ook bij een A35 (tomos limited)? ik heb nog zo'n motorblokje met zo'n eicilinder met de witte letters van tomos op. Kan ik die spanningsregelaar op mijn blok van mijn tomos
A35 limited zetten?
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2006 17:21
A35 limited zetten?
Ja hoor geen probleem zolang je maar 12 V systeem hebt. 2 of 3 aansluitingen heeft alleen te maken met extra verlichting of richtingaanwijzers. Dat moet je zien als een extra groep, net als in huis. Let wel op dat je een aarde-aansluiting op je blokje pakt, anders doet deze het nog niet.
Maartino
Berichtdoor Maartino » 20 dec 2006 14:13
heb gekeken maar ik vind die spanningsregelaar niet. ik zie alleen een zilver boxje onder mijn vliegwiel. maar een vriend zegt da dat de condensator is. waar steekt deze bij de motorblok met de eicilinder?
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2006 14:23
Meestal, iig bij mijn Tos (ook met ei-cylinder), zit deze aan de linkerzijde (kettingzijde)op het frame geschroefd, onder de metalen kap. Kan ook aan de andere kant zitten, maar ook weer onder de metalen afdekkap. Misschien kun je hem niet direct herkennen omdat deze is besmeurd met zooi wat van je achterwiel en ketting afkomt. Zoek maar goed, er lopen gele en bruine draadjes naartoe.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 dec 2006 14:24
dat is je condensator ja.
hij zit niet onder het vliegwiel, maar dan bij jouw aan de rechterkant haal de rechterkap er maar eens af. denk dat hij daar zit
steboellie
Berichtdoor steboellie » 20 mei 2007 21:44
ik heb een tomos a3 en ik kan de spanni ngs regelaar ook niet vinden hij zit in iedergeval niet onder de kapjes en de draden zitten aan de linkerkant gewoon met stekkertjes aan elkaar.
kan het ook zijn dat ik gen spanningsregelaar heb?
Berichtdoor shadowranger » 20 mei 2007 21:58
Je moet zoeken naar een zilver/grijs boxje van ongeveer 4 bij 4 cm en 2 cm dik met een tweetal aansluitingen eraan. Bij nieuwere 3. Op de meeste Tomossen zit ie echt links op het frame geschroeft, enkele gevallen (met de carburateur links) zit ie rechts.
Ik kan me niet voorstellen dat je geen spanningsregelaar hebt. Dan zou je licht met het toenemen van het toerental steeds feller gaan branden (net als een fietsdynamo en uiteindelijk zal je verlichting doorbranden). De spanningsregelaar verhindert dat en topt de spanning af tot 12 volt.
Stoney3K
Contacteer Stoney3K
Berichtdoor Stoney3K » 20 mei 2007 22:52
Puchjes hadden doorgaans ook geen spanningsregelaar. Die spanningstoename valt nogal mee omdat de interne weerstand van je lichtspoel meer dan zat moet zijn om de spanning te begrenzen als er stroom getrokken wordt.
Op een A35 moet een 12V regelaar zitten, die zat er op de A3 ook al op. Zie de foto van hierboven, dat moet 'm zijn.
Terug naar “Elektra”
