In principe kun je een nieuw type cylinder en kop prima op je oude A3 blokje zetten, maar dan zul je ook de membraam en carburateur moeten ruilen, want die encarwi gaat echt niet passen. Tevens vraag ik mij af of die 65cc of 70cc geen zuigers hebben met pen 12. In dat geval zul je ook je krukas moeten vervangen, want die is nu nog pen 10. Ik vraag me dan ook af of het niet loont om een 2e hands bakkie op de kop te tikken.hey kan ik 65cc 70 cc cilinder+ kop op tomos met ei cilinder zonder dat hele blok enzo nieuw?
Dat is geen reden dat het niet zou passen. De tapeinden en openingen in het blok zijn hetzelfde.nee, want dan mis je je membraan gedeelte van je cilinder, en ik geloof ook niet dat het past![]()
Edit op voorgaande post:hey kan ik 65cc 70 cc cilinder+ kop op tomos met ei cilinder zonder dat hele blok enzo nieuw?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
