afgebroken tapend
7 berichten • Pagina 1 van 1
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 13 jul 2005 12:39
Heeey,
Hier volgt mijn ernstig dringende probleem!:
Een van de tapenden van mijn uitlaat is kapot!
Hij is zeg maar helemaal afgebroken tot 5mm van et blok af!
Kan ik deze er nog uithalen, of moet ik het op gaan boren ofzo???
Ik heb al geprobeerd om er in te zagen met een ijzerzaagje zodat
er een gleuf ontstaat waar ik mijn schroevendraaier ik kan zetten,
maar dit heeft niet geholpen hij zit tE vast.
Kan iemand mij helpen!
bij voorbaad erg veel dank, Milan
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 13 jul 2005 12:53
na veel ervaring heb ik eleert dat boren het beste is.
Je kan met een griptang proberen maar dit kan alleen als de tabeind niet zo ver vast zit gerot.
Anders moet je uitboren, en opnieuw tappen
Let op dit moet in drie delen dit tappen.
Dus niet met je snij werk erin gaan klooien want dit werkt niet.
En altijd vet aan de nieuwe boutjes en moertjes.
Dit verkleint de kans dat ze afbreken. En later komen ze er makkelijker uit.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 13 jul 2005 12:58
okej bedankt,
maar wat bedoel je eigenlijk met tappen in 3 delen??
groeten Milan
hellbat
Berichtdoor hellbat » 13 jul 2005 22:00
Beste is, als je een gietijzeren cilinder hebt, om hem eraf te halen, en in een werkplaats met een snijbrander eerst dat tapeind roodgloeiend te stoken, als hij dan afgekoeld is, is de kans groot dat je hem er met een tang of schroevendraaier uit kunt halen.
Is dit niet so, dan moet je hem opboren met 5mm, en een 3 stappentap halen van 6mm, dit wil zeggen dat je 3 verschillende tappen krijgt, die elk een stukje verder uitsnijden, dit verkleint de kans dat er een tap afbreekt in je gat, dan kun je je cilinder namelijk weggooien. Dus niet gaan klooien met een zgn. MACHINETAP want dan is de kans groot dattie afbreekt.
groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 13 jul 2005 22:24
Ik heb het ook eerst ingezaagd. Toen een paar druppels kruip olie erin. En de volgende dag een paar ZACHTE tikken met een hamer. Schroevendraaier in sleufje geplaatst en hoefde al geen moeite meer te doen. Draaide hem er gemakkelijk uit. TIP: smeer je nieuwe tapeind in met wat vet. Doe ik met alle moertjes, boutjes. Daarmee komen ze de volgende keer makkelijker los en breken ze ook niet zo snel.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 14 jul 2005 10:44
Roep ik al 3 JAAR
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 14 jul 2005 22:18
haha , bedankt voor al jullie reacties!
Maar ik heb toch een nieuwe cilinder 2e hands op de kop getikt.
Tip aan iedereen: wees lief voor je schroefjes en moertjes! :P
De groeten, Milan
Terug naar “Archief”
