balhoofdmoer
10 berichten • Pagina 1 van 1
topleader
Berichtdoor topleader » 03 jan 2007 10:34
hallo ik heb een vraag:
op de nieuwe tomos 25 de luxe zit tegenwoordig een teller waarvan de teller kabel door het balhoofdmoer loopt.
dus is mijn vraag of ik zo'n moer kan bestellen en op mijn wat oudere ( bouwjaar 2004) tomos 25 de luxe kan zetten zodat ik mijn teller ook daar kan aansluiten.
MVG Gert
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 jan 2007 11:40
door je balhoofdmoer? hebben ze daar vij tomos niks te doen ofzo :P
ik zou als ik jou was het even vragen aan je lokale brommer boer. of zelfs een gaatje erdoor heen boren ;)
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 03 jan 2007 11:41
als er alleen een snoer doorheen loopt zal ik gaatje boren
FAQ, check before u ask!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 03 jan 2007 12:33
Bij de nieuwe luxe uitvoering loopt idd het snoer door het balhoofd.. enige niet mooie er aan is dus dat je die hele chrome moer kwijt bent.. Er zit dus in feite een te groot gat. Zelf bore kan je idd doen je kan ook gewoon zelf je eigen moet er af draaien
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 03 jan 2007 20:34
MVG Gert
Waarom laat je deze tellerkabel niet door de kroonplaten lopen? Daar zijn gaten voor gemaakt om deze kabels doorheen te laten lopen. Als het goed is gaat je voorremkabel ook door 1 zo'n gat heen.
topleader
Berichtdoor topleader » 04 jan 2007 00:23
nee maar ik wil me teller in het midden van me stuur hebben dus tussen die 2 bevestigingspunten van mijn stuur( ik weet ff niet hoe ze heten)
en dan moet je de kabel daar wel door laten lopen.
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2007 07:56
Ik neem aan dat dit een analoge teller is die op een beugel wordt bevestigd. Daarmee staat de teller in het midden boven je koplamp. Als je dan je tellerkabel door je balhoofdkroonmoer wil laten lopen knikt deze over je stuur heen. Daardoor wordt ie zwaarder belast en slijt veel harder. De tellerkabel moet zoveel mogelijk vrij hangen en zonder bochten zijn.
Of kun je de teller omdraaien in zijn behuizing waardoor de aansluiting precies boven de kroonmoer komt?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jan 2007 17:00
omdraaien is volgens mij niet mogelijk,... zitten aan de uiteinde allmaal ringen goed vast..
maar bij de nieuwste types is het ook door het balhoofd heen gedaan dus zo snel zal het ook wel weer niet slijten !
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2007 17:53
Ik heb even op de site van Tomos Nederland gekeken, en daar hebben de meeste modellen die standaard zijn uitgerust met een teller, de kabel door het balhoofd lopen. Maar deze zitten dan ook aan de achterzijde (bestuurderkant) gemonteerd, vooral handig als er een mandje op zit.
Je kan zo'n balhoofdmoer bij je bromfietsenhandelaar te kopen als je geen gat wil in je huidige.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jan 2007 19:11
waarom zou je die moer kopen?? hij moet er tog af ?
Thomazz
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
