Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 15 van 22
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 22
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 09 dec 2006 14:49
ik hoorde laatst van iemand dat alleen de evenmaten van sproeiers bestaan, bijvoorbeeld 50-52-54....Maar dit klopt toch niet?
ik dacht tenminste van niet :roll:
FAQ, check before u ask!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 dec 2006 19:33
Nee er zijn ook oneven maten, alleen die zie je vrij weinig. Ik had zelf een maatje 53 in de 15/15 zitten.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 dec 2006 22:02
welke sproeier heeft een standaard brom?
Berichtdoor shadowranger » 10 dec 2006 00:04
Als je met standaard bedoelt 14/12 DO ==> sproeier 50 meen ik.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 10 dec 2006 11:34
ow ik dacht meer aan 53 ofzo of toch niet ...een standaard brom dus 14/12 ja.. standaard snor heeft 50
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 22 dec 2006 14:11
Ik hoorde dat als je een standaard snor hebt
en je verandert je uitlaat ik heb nu zelf tecno cc
dat je dan niet perse je sproeier hoeft te vervangen
omdat deze bij snor altijd iets groter is.
Klopt dit , en wat gebeurt er met het blok als ie dan een te
kleine sproeier heeft?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 22 dec 2006 14:54
Het hangt van je brommer af, een snor is in ieder geval wel wat rijker afgesteld dan een bromfiets. Dus het kan kloppen dat je geen grotere sproeier nodig hebt. Controleer wel even je bougie voor de zekerheid. Wat er met je blok kan gebeuren, eerder je cilinder dus is dat je door te weinig benzine minder mengsel krijgt waardoor je cilinder te warm loopt en dat je een warmloper kan krijgen. In andere woorden, je cilinder vindt het niet Leuk.
Groetjes,
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 07 jan 2007 00:24
Ey ik heb een nieuw blok, met vergrote in- en uitlaat (bij cilinder) en 15/15 met nu nog een begrenst spruitstuk.
Sproeier 58 ong ? (Op Lucas' advies)
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 07 jan 2007 00:42
welke sproeier denken jullie ongeveer?
is voor de tomos revival van m'n broertje:
Tomos Revival: A35 blok,
65cc airsal / eurokit (44mm),
doppler race membraam,
standaard kop,
aangepast standaard filter ,
14.12 Dell‘orto SHA,
15mm olie injectie spruitstuk,
sproeier ??,
standaard "S" bocht uitlaat,
26-24 vertanding.
Top : ??
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 09 jan 2007 19:58
Ik heb een standaard tomos snor s25
en nu wil ik er me tecno cc op zetten
maar wat voor sproeier moet ik erop gaan zetten?
verder is alles standaard.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 09 jan 2007 23:45
Standaard sproeier lekker laten zitten, moet goed zijn zo. Zo niet, dan 1 maat groter
rens_k
Berichtdoor rens_k » 17 jan 2007 00:34
heej, een vriend van me heeft pas een 70 cc en een 14/12 carb en een proma gekocht, en ik vraag me af welke sproeier nou in moet, ik dacht rond de 60 maar ik wil jullie advies horen?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 17 jan 2007 18:05
Geef eens meer details, wat voor 70? Die 14/12 met standaard filter?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 jan 2007 13:31
ik denk airsal, en std filter, en 12 milimeter spr.
Breggie
Berichtdoor Breggie » 19 jan 2007 00:25
Tomos Snor was: bromkop, Techno undercover uitlaat, atw 26, standaard
14/9 carb met sproeier 50. Alles prima in orde!
Nu: spruitstuk onbegrensd en gaasfilter (powerfilter).
Welke sproeier raden jullie mij aan?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 jan 2007 11:14
Ik denk toch wel naar de 56 of 58, een powerfilter vraagt echt een grotere sproeier.
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 19 jan 2007 14:25
Hee,
Ik heb gister op mn A5 blok (onder A3 frame) een recht spruitstuk gezet en een polini membraam en een bromcylinder. Hij loopt nu 44 tot 46 ongeveer maar valt uit zodra je stil staat. Er zit geloof ik sproeier 52 in ofzo wat zal ik er nu instoppen?
Vriendelijke groet,
Ruben
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 20 jan 2007 20:22
Heb *standaard setup snor, alleen grotere carburateur (15mm) en normale uitlaat (geen s bocht). welke sproeier? Zit nu 51 in, maar loopt nog niet vloeiend..
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 22 jan 2007 19:20
Onee.. er zit 49 in maar ik ga 52 proberen.. sorry klein vergissinkje!!
Ruben
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 23 jan 2007 14:37
Als je een bromkop erop zet, en een tecno cc
moet je dan van standaard snorsproeier naar 52 of kan ik beter een 54 proberen?
440 berichten
  • Pagina 15 van 22
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 8 gasten
