achterbrug
Shin Chan
Berichtdoor Shin Chan » 17 jul 2005 12:02
ben bezig met het opknappen van een tomos, daarvan was de achterbrug helemaal verrot dus had ik een ander gekocht van iemand.....
maar nu komt het niet helemaal lekker uit met mijn ankerplaat...zit er soms verschil in achterbruggen?
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 17 jul 2005 16:47
wat is je ankerplaat dan? van je wiel ofzo? Ik heb wel eens een chrome achterbrug gehad welke niet goed paste. Zowiezo niet bij het punt waar je hem bevestigd aan de rest van het frame. en het wiel paste er niet goed tussen. dus beide kanten een beetje naar buiten geslagen.
Er zit dus nog wel eens verschil in achterbruggen maar met standaard dingen zou het niet mogen lijkt me
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 jul 2005 18:49
ankerplaat mischien een andere benaming voor. maar ik denk dat hij er mee bedoelt :
dde plaat waar je remsegmenten opzitten en de remhendel. verderop zit een gleuf waar de ankerpen in moet worden geschoven zodat het rem gedeelte niet mee gaat draaien.
maar wat past er niet dan? is de brug de smal?
komt de ankerpen niet in die gleuf?
vertel wat meer zodat we je verder kunnen helpen :wink:
Shin Chan
Berichtdoor Shin Chan » 17 jul 2005 19:32
die pen die aan me achterbrug vast zit komt niet in die gleuf....
dombo
Berichtdoor dombo » 20 jul 2005 21:41
Hoi Chin Chan
Ik heb ook dat gedoe gehad die pin waar je rem in moet schuiven is dan te dik :? ,ik meen dat ie bij mij wel 4 of 5 mm te dik was :cry: ,heb wat geslepen en gevijld om het goed te krijgen ,en als je met een schuifmaatje meet zal ook de diepte niet goed zijn :cry: ,althans ,bij mij was dat ook niet goed ,maar kijk daar goed mee uit dat je die niet te kort vijlt anders draai je rem mee :evil: :evil: :evil:
Zorg eerst maar dat de dikte goed is zodat je een beetje kan passen hoeveel er van de lengte af moet 8)
beter 3 x opnieuw er een beetje afvijlen dan teveel in een keer eraf ,en een nieuwe brug gaan kopen
Sukses is echt een k... werkje :?
gr Dombo
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Shin Chan
Berichtdoor Shin Chan » 21 jul 2005 18:22
Ik heb het al voor mekaar gekregen :)
flink wat zitten veilen maar het is gelukkig wel gelukt :D
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 60 gasten
