Achterbrug iets mis?!?
12 berichten • Pagina 1 van 1
Kefa
Berichtdoor Kefa » 14 feb 2007 15:21
Ik heb een zwarte tomos standard waarvan bijna alles in orde is.
Het enige probleem is dat er bij de achterbrug iets mis zit.
Ik kan niet precies uitleggen wat er mis is maar het is zo dat je die 2 grote moeren aan moet draaien aan de zijkant die zegmaar nodig zijn voor als je bijv. de band wilt plakken dat je door die moeren los te draaien die band naar beneden kan schuiven. Ik had inderdaad een band verwisseld.
Maar nou is het probleem dat als ik die 2 moeren te strak aandraai dan draait het wiel nietmeer, maar als ik ze iets losser draai vliegt de ketting er weer heel snel af. Ik vroeg aan een vriend van mij die er erg veel vanaf weet wat dat kan zijn, hij had het over dat tussen het wiel en die achterbrug dat daar lagertjes zitten ofzo. Dat die misschien niet goed zitten of juist helemaal weg zijn zodat hij niet meer goed draait zonder los te trillen.
Misschien heeft iemand dit probleem al gehad en kan mij verderhelpen.
Groetjes Axel.
wout3r
Berichtdoor wout3r » 14 feb 2007 16:57
misschien handig als je er een foto van maakt.? :shock: :?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2007 17:56
hij bedoeld dus gewoon de achterwielas.. die je ook los en vast draait als je je ketting wil spannen..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 14 feb 2007 19:18
je bent niet je kettingspanners kwijt?
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 feb 2007 19:25
je hebt wsl een ring teveel op je as. Als je de as aan aandraait gaan de lagers stroef lopen of je perst ze uit mekaar. Losser en het probleem is weg. Dus controleer het eens met een ring minder op je as ;)
Berichtdoor shadowranger » 14 feb 2007 20:25
Ik denk dat ie vergeten is dat "zwarte" afstandsbusje te monteren (of verkeerd om) dat tussen het wiel en de achterbrug inkomt. Of is de metalen bus die tussen de 2 lagers in het wiel zit te ver weg gezakt waardoor je de lagers naar binnen draait? Dan moet je je wielas opnieuw insteken en ervoor zorgen dat die bus ook om die as heen zit.
Kijk daar maar eens naar.
dodo
Berichtdoor dodo » 14 feb 2007 21:54
ik zou ff kijken van wat hellracer egt want dat is ook het eerste wat bij mij op kwam.
denk dat je er ook een ring teveel op hebt zitten.
Volty
Berichtdoor Volty » 15 feb 2007 19:13
..Of is de metalen bus die tussen de 2 lagers in het wiel zit te ver weg gezakt waardoor je de lagers naar binnen draait? Dan moet je je wielas opnieuw insteken en ervoor zorgen dat die bus ook om die as heen zit.
+1!
Dat busje tussen de lagers in je achterwiel wil vaak wegvallen als je je achteras eruit trekt..
bally
Berichtdoor bally » 15 feb 2007 20:41
Ik heb het ook een keer gehad.
En het is dat zwarte busje tussen je wiel en je achterbrug.
Dat draait mee. Die moet je ertussen hebben zitten.
Anders krijg je wat je nu hebt
Kefa
Berichtdoor Kefa » 16 feb 2007 08:00
Inderdaad dat miste ik!
Heel erg bedankt.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 mei 2008 18:39
kom maar een keer langs dan kijken we wel
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 25 mei 2008 18:57
Freeky_tomos:
Ik sluit dit topic en je krijgt van mij bijdeze een warning voor topics kicken.
ik zie het meerdere malen gebeuren, en word er nu een beetje moe van.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
