hij gaat nie sneller :(
15 berichten • Pagina 1 van 1
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 19 feb 2007 14:21
ik heb een tomos snor en ik heb paar dinge veranderd zoals een 15/15 do cabr een technigas reverse en spruitstuk ontgrenst maar hij loopt nog steeds nie sneller dan 35-40
rara hoe kan da :P
chrisz
Berichtdoor chrisz » 19 feb 2007 14:59
niet afgesteld
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 feb 2007 17:46
Wat voor maat tandwiel heb je achter? Als je 33 (standaard snor) hebt vind ik de snelheid niet tegenvallen...
En wat is de sproeiermaat?
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2007 17:48
rara hoe kan da :P
Da's al sneller als standaard (ong. 25-30 km/uur). Je hebt dus wel degelijk iets bereikt. Misschien is het zinvol om de begrenzing nog uit je luchtfilterhuis te halen (u-bocht met "flippo") en de ontsteking iets bij te regelen. Vergeet ook niet een grotere sproeier te monteren ivm een wijziging in het mengsel-lucht verhouding. Tevens kun je een ander (kleiner) ATW op je wiel zetten. Dan lever je wel in trekkracht in, maar je top gaat omhoog.
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 19 feb 2007 18:47
sproeier is 68
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 19 feb 2007 19:27
veel te groot dus. 68 zit standaard in een 15/15 carb. Stel je brommer degelijk af, en je rijdt al een stuk harder.
Doe gezond, rook een appel.
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 19 feb 2007 20:37
welke sproeier denke jullie?
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2007 20:46
Ik heb hier twee 15/15 carb liggen, 1 met sproeier 50 en 1 met 54. Maar motor loopt op beide niet. :cry:
dodo
Berichtdoor dodo » 19 feb 2007 20:47
wat is de kleur van je bougie daar in het midden check eerst die kleur maar is die wit is je sproeier te klein is die zart moet je maten kleiner nemen ofso maar dat is gewoon uit proberen.
is die koffie met melk dan isdie goed.
tevens als je sneller wil moet je je ontsteking op brom zetten 8) als je dat nog niet had gedaan
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 21 feb 2007 21:37
hhm ik rijd op snor en brom onstekking et zelfde lijkt wel
dodo
Berichtdoor dodo » 21 feb 2007 22:33
afsttelling draaaien
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 22 feb 2007 13:56
als ik hem op brom zet nu start die nie meer :( hoor je wel wa uit de uitlaat knalle dan valt die uit
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 22 feb 2007 17:12
doe sproeier 58 er eens in.
en met een 15/15, ontgrensd spruitstuk, technigas reverse dan ga je echt nooit 35-40, dat is stukken harder. Mits je goed afsteld
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 26 feb 2007 19:55
hhm ik ga nu 45 met een 60 sproeier
Volty
Berichtdoor Volty » 26 feb 2007 20:54
viewtopic.php?t=1870
en
viewtopic.php?t=1864
lijkt me duidelijk.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
