Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 25 van 68
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 68
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 23 feb 2007 20:11
mijn setup is nog std behalve een andere uitlaat(28mm bocht merklooze uitlaat)
en ik wil zo rond de 60 gaan maar ik weet niet hoe groet carb ik er dan op moet gaan zetten maar ik denk idd dat ik voor de 15/15 ga(nog goeie merken??)
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 23 feb 2007 20:20
ja dellorto is wel aan te raden..
dodo
Berichtdoor dodo » 23 feb 2007 21:03
tandwiel 22 achter of kleiner dan je nu hebt
15/15 is aan te raden
evt een ng andere uitlaat technootje ofso
en dit is helemaal niet slecht voor je blok wel als je het verkeerd afstelt maar het maakt niks uit
Jordi
Berichtdoor Jordi » 25 feb 2007 11:00
Ik reed nu met 14 mm dellorto en proma gp 60. Ik heb nu 15/15 dellorto gekocht, hoe hard zou ik nu gaan dan?
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
dodo
Berichtdoor dodo » 25 feb 2007 11:46
55 zoiets mssn 60
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 25 feb 2007 12:47
Je trekt alleen wat harder :wink:
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 26 feb 2007 15:47
past een 15/15 carbje er gewoon zo onder zonder aanpasingen??
te koop mooie tomos a3 >1990
Volty
Berichtdoor Volty » 26 feb 2007 16:35
ja, het past gewoon.
je moet alleen wel de carburateur afstellen!
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 27 feb 2007 11:52
en hoe doe ik dat??
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 feb 2007 12:54
de goede maat sproeier erin doen en de brommer stationair afstellen door het schroefje.
Rij je met origineel filter op de 15/15?
Jordi
Berichtdoor Jordi » 27 feb 2007 18:16
Er zit toch luchtfilter in de carburateur?
/edit:
Achter dat zwarte klepje.
Laatst gewijzigd door Jordi op 27 feb 2007 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 27 feb 2007 20:23
ik heb de 15/15 er nog niet in zitten
moet je een nieuw filter kopen dan(die zit er meestal toch bij?)
J1
Berichtdoor J1 » 01 mar 2007 08:59
ik heb een endy reverse uitlaat, maar er zit altijd een vieze vlek op van benzine dat uit de uitlaat komt, en als het een beetje nat weer is en ik start m'n brommer zie ik op de grond echt een regen van benzine neerkomen, is dit normaal? mijn brommerboer zei van wel omdat dit een 70cc uitlaat is, klopt dat?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 01 mar 2007 09:02
waar vind je benzine precies? en als de uitlaat goed zit aangesloten zou dit niet mogen gebeuren.
Doe gezond, rook een appel.
J1
Berichtdoor J1 » 01 mar 2007 09:14
de benzine die spat gewoon mee met de uitlaatgassen dus gewoon uit de demper
en dat zorgt voor een vieze vlek op m'n uitlaat,
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 01 mar 2007 19:00
Nou, dan gaat er iets niet goed, want iemand die ik reed eerst 50cc met een endy en die had daar geen last van.
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2007 19:00
Ik denk eerder dat je carburateur het probleem veroorzaakt. Verbrand mengsel kan namelijk niet meer als vloeistof uit de uitlaat komen.
Wat wel mogelijk is, is dat er wat benzine uit de carburateur spat en over je blok druipt tijdens het rijden (zeker met grotere, niet goed afsluitende carburateurs is dit goed mogelijk). Er kan overigens ook wel wat olieresten uit de mengsmering uit je uitlaat komen, maar dat is meestal aan de achterzijde.
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 01 mar 2007 19:25
ontsteking afstellen, is dat nou een kapje los draaien iets verstellen en klaar of moet je dan wel meer onderdelen eraf halen? ik heb weinig ervaring met brommers.
heb nu een snor brommer met:
bromkop
atw 24
tecnigas next
is dan 50 een redelijke snelheid? en gaat die door ontsteking afstellen nog harder of trek die dan harder op?
Volty
Berichtdoor Volty » 01 mar 2007 19:28
In de FAQ staat een heel mooi topic over ontsteking afstellen!
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2007 19:31
Het is iets meer werk. Je moet namelijk ook je vliegwiel verwijderen anders kom je niet bij je ontstekingsplaat.
Zie ook How-To of FAQ hoe dat moet.
50 is idd een redelijke snelheid, netjes zo te noemen.
Hij kan iets harder gaan lopen, maar verwacht geen grote getallen. Vaak wordt dit gedaan om het "viertakten" op top te verhelpen (ontsteking staat voor standaard Tomos snor erg laat om het vermogen te drukken).
Edit: Volty is me net voor :oops: :oops: :P
1342 berichten
  • Pagina 25 van 68
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
