Tomos Start niet of slecht
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 26 feb 2007 18:40
Een maat van mij heeft sinds 2 dagen een tomos a35 snor gekocht en starte eerst wel goed, nu zit er een bullet uitlaatje onder en een sproeier 54.
Hij moet echt wel 20x kicken voordat er een beetje geluid uit komt. Als ie eenmaal aan staat rijdt ie weg en dan slaat ie weer uit......
Waar kan dit aan liggen, sproeier? Onsteking? Vervuilde carb :S
Ik weet het niet, sproeier 54 met bullet deed het super bij mijn snor tomos.
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 26 feb 2007 18:48
Heb je er een grotere sproeier in gedaan toen je de uitlaat verwisselde? Anders eerst 2 of 3 maten grotere in doen.
mvg Ard
Berichtdoor shadowranger » 26 feb 2007 21:17
(Laat hem) of jij eens kijken naar de kleur van de bougie. Waarom wil iedereen toch meteen een andere sproeier monteren bij een andere uitlaat? Misschien was die Tomos al "te rijk" afgesteld. De kleur van de bougie geeft daar meteen antwoord op.
Ik denk dat ie verzuipt. Sproeier 54 is te groot voor snor. Probeer eerst eens 51 of 52.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 27 feb 2007 12:52
Ik ben het met Shadowranger eens, iedereen lult gelijk over een grotere sproeier maar dit is meest van de tijd helemaal niet nodig.
Zet lekker de standaard sproeier er weer in en kijk dan eens hoe het rijdt, eventueel 51 of 52 maar hoger zeker niet!
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 28 feb 2007 17:39
Er zat een 49 sproeier in en heb idd direct een grotere sproeier erin gedaan omdat het bij die van mij ook moest.
Nu heb ik die 49 er weer in en hij krijgt te weinig. Ik zal er vanavond even een 52 in doen en dan weer es kijken.
Heb de punten ontsteking ook afgesteld want de voorontsteking stond helemaal verkeerd samen met de puntjes afstelling. Hiuj start nu wel sneller maar blijft niet goed lopen. Misschien dat het komt door de 49 sproeier. Ik zal kijken of het met grotere sproeier beter gaat.
iig alvast bedankt
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 02 mar 2007 17:28
Ok, sproeier 52 geprobeerd, hij start nog steeds slecht.
Als hij eenmaal loopt kan hij wel weg rijden, maar zodra hij het gas los laat valt de brommer weer uit en is hij opnieuw moeilijk te starten.
Zuigerveren, cilinder en kop zijn prima, hebben we gecontroleerd bij lokale monteur.
Wij weten het niet meer please help us!!
Tomos A35 Quadro:
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> ATW 28
Robin
Berichtdoor Robin » 02 mar 2007 20:21
Luchtfilter niet vuil of uitlaat misschien verstopt?
Stationair schroef te laag afgesteld.
Volty
Berichtdoor Volty » 02 mar 2007 20:40
nieuwe bougie d'r in en carburateur schoonmaken, en dan pas met sproeiers gaan jonassen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
