schakelen
jboy
Berichtdoor jboy » 12 mar 2007 19:40
sinds ik weer op me tomosje rij heb ik nog een probleempje.
hijs gewoon helemaal *standaard. lekker makkelijk...maar hijs wel opgevoert geweest met een uitlaatje. en ja er zit een 50cc snel op maja voor de rest is hij dus gewoon *standaard...maargoed, me volgende probleem.
als ik gas geef trekt hij lekker op maar, als hij dan moet over schakelen naar zn 2 doet hij daar een beetje lang over vindt ik...maar hij vliegt zegmaar niet in ze vrij ofzo dus hijs bezig met schakelen maar t duurt gewoon te lang...en als ik wil dat dit sneller gaat moet ik gas los en weer gas geven...maja zo hoort t niet echt natuurlijk :) dus ik denk dat er iets met de koppelings systeem is. (koppelingen zijn goed, veren zijn ook oke, vraagtekenveertje is heel) mischien de kopppelingsplaten? zover tomos die heeft :D
die zijn nog nooit vervangen in t koppelings systeem alleen de eerste koppeling en het vraagtekenveertje. dus heeft iemand dit al eerder eens gehad? en zo ja wat heeft diegene precies gedaan eraan? :P
mijn tomos doet het gewoon :)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 13 mar 2007 12:27
Je hebt zeker een 22tands tandwiel achter? Dat verklaart waarom hij er lang(er) over doet.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 13 mar 2007 12:31
FF nieuwe olie in doen en anders je vraagtekenveertje vernieuwen. Want hij hoeft niet kapot te zijn om te defect te zijn was bij mij ook hij was te slap.
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mar 2007 19:53
nee gewoon *standaard vertanding, maar
vandaag wou ik gaan rijden en nu wilt hij niet eens uit ze 1 :? en hij trekt niet lekker meer op :( dus ik ga morgen maar ff me carter open maken en is ff kijken hoe het met de tandwielen staat enz. want hij maakte een kloppend geluid uit het blok toen ik vandaag wou wegrijdn dus ik reed heel even de straat door en toen vondt ik t genoeg en toen dacht ik an naja...sleutelen maar weer :shock:
en er rattelt ook iets als ik me brommer naar achteren trek :? ken het dan niet zijn dat gewoon me versnellingen op zijn? :oops:
ennehm TQ rider ik zal morgen ff kijke want eh dan haal ik m uit elkaar naja we zien wel wat de schade is :roll:
Pascanus
Berichtdoor Pascanus » 22 mar 2007 14:57
Ik heb dus hetzelfde, die van mij maakt ook zo'n rattetelend geluid. En heb dus ook dat van dat schakelen wanneer hij gaat schakelen in hogere toeren gaat hij enorm bibberen en duurt het soms een eeuwigheid voordat hij gaat schakelen, soms schakelt hij helemaal niet. Heb de carter er onderuit gehaald, alles vernieuwd tandwielen alles maar hij doet het nog steeds..
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 22 mar 2007 15:07
Al naar je vraagtekenveertje gekeken? En hoe ziet je koppeling eruit? Zat er nog kurk op de segmenten?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
jboy
Berichtdoor jboy » 22 mar 2007 18:04
ik ben r achter gekomen dat t niet aan me koppelingen of wat dan ook ligt maar me brommer maakt te weinig toeren nu om eruit te komen omdat hij heel slecht loopt :?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 30 gasten
