Het sproeiervragentopic
440 berichten
  • Pagina 19 van 22
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 03 mar 2007 19:29
Welke sproeier moet ik met
70cc
14/12 carb (tijdelijk)
15spruitstuk
gaasfilter
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 mar 2007 11:54
denk aan de begin 65 ig.
Doe gezond, rook een appel.
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 08 mar 2007 21:28
mijn setup
bromkop
atw 24
tecnigas next
welke sproeier denken jullie?
Volty
Berichtdoor Volty » 08 mar 2007 21:52
52-54-56..
bally
Berichtdoor bally » 14 mar 2007 20:27
Mijn setup is:
70cc
bromkop
15/15 carb
onbegrenst spruitstuk
gaasfilter
powerone uitlaat.
tandwiel 26/22
Weet iemand welke sproeier ik ongeveer moet hebben?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 mar 2007 00:24
Ik zou ongeveer bij de 68/70 beginnen met afstellen
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 15 mar 2007 06:37
ik zal iets hoger gaan zitten met je spoeier, rond de 80 ofzo
FAQ, check before u ask!
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 15 mar 2007 15:04
Airsal 50cc
bromuitlaat
std. snor carburateur
onbegrenst luchtfilter (buisje dr uit)
zit nu 52 en hij is wit/grijs... 54 of 56?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 15 mar 2007 19:34
56 of 58 mag zeker wel, en zeker niet zo doorrijden!
Je hebt namelijk een snellere cilinder als de standaard en het buisje eruit vraagt ook om een maatje groter.
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 16 mar 2007 17:34
Ik heb even een sproeier vraag (duh :P)
Mijn setup nu:
50cc standaard met bromkop (gevlakt)
14/9 carb met sproeier 56
Begrenst spruitstuk
ATW 28
Tecno Circuit (krul)
Ontsteking op "brom" gezet
Standaard luchtfilter (begrenzer eruit)
Nu heb ik een: 15/15 carb, tecno terugloper en onbegrenst spruitstuk gekocht, maar welke sproeier maat moet ik dan ongeveer hebben? ik zat zelf aan ongeveer 60/62 te denken en met powerfilter 66/68.
Welke moet ik ongeveer hebben met dezelfde setup met de nieuwe onderdelen?
Alvast bedankt, Waggel
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
Tossie
Berichtdoor Tossie » 16 mar 2007 23:40
Met 15/15 en origineel filter 58/60 en gaasfilter (die je erbij krijgt) 64 of misschien 66
prutser
Berichtdoor prutser » 17 mar 2007 12:57
heb nu een kort spruitje onder men frame 15 mm....15/15 mm caburateur ..70 airsal 70 kop...hm nu van 66 tot 63 gehad...maar bougie blijft nat ...
rijd niet harder als 20..
moet ik omhoog..??
umm...45?...jewelll
Tossie
Berichtdoor Tossie » 17 mar 2007 19:05
Wat voor filter? Omhoog in maat moet je zowiezo, ik zat met 15/15 op originele cilinder (gaasfilter) ook op 63.
prutser
Berichtdoor prutser » 17 mar 2007 20:37
heb nu 78 en daar doet hij het nu het beste op..
eve nog 77 en 79 hale de maandag voor de perfecte afstelling....
had eerst 12 mm spruitstuk naast mijn frame...met sproeier 66...en nu met kort spruitstukje onder het frame 15mm sproeier 78...dat is nogal een verschil...trekt nu ook veel beter... !!
umm...45?...jewelll
Jordi
Berichtdoor Jordi » 23 mar 2007 14:41
eigenlijk wel even een kutvraag, maar wat is/waar zit je sproeier eigenlijk precies?
Want ik moet waarschijnlijk een ander hebben.
/Edit: Op deze vraag heb ik antwoord gevonden: http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _tomos.php
- Standaard 50 CC
- Proma GP
- 15/15 Dellorto
En het spruitstuk is waarschijnlijk nog standaard. Eerder weinig problemen mee, maar nu met grotere carburateur klinkt het net alsof ik power over heb met optrekken. Alsof de brommer niet het maximale haalt.
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Robin
Berichtdoor Robin » 23 mar 2007 18:20
Weet iemand de meest voorkomende sproeier in een 14/12?
Want dan heb ik een beetje een uitgangspunt waar ik kan beginnen.
Setup dus helemaal standaard.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 23 mar 2007 18:57
- Standaard 50 CC
- Proma GP
- 15/15 Dellorto
Welke sproeier moet ik hebben?
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
MiloBuur
Berichtdoor MiloBuur » 23 mar 2007 19:18
bij mij zat er standaard 50 in. Je hoort verschillende verhalen van mensen maar de maat ligt altijd rond de 50.
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
Jordi
Berichtdoor Jordi » 24 mar 2007 17:36
- Standaard 50 CC
- Proma GP
- 15/15 Dellorto
Bougie is nieuw en nog redelijk wit, en het klinkt alsof de brommer overtoeren maakt.. anyone?
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
J1
Tomos Supporter
Berichtdoor J1 » 05 apr 2007 19:54
welke sproeier heb ik nodig bij:
65cc airsal
dellorto 15/15
gaasfilter
15mm spruitstuk
endy reverse
440 berichten
  • Pagina 19 van 22
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
