Leds als koplamp, hoe aansluiten?
Bobsske
Berichtdoor Bobsske » 29 mar 2007 21:40
Ik ben van plan om i.p.v. de standaard koplamp leds te gebruiken. Nu is mijn vraag hoe ik deze moet aansluiten want als ik ze zo aansluit branden ze door. Toen ik ze kreeg zaten ze op 3 batterijen aangesloten van samen 4.5 volt. Wat voor weerstandjes moet ik er tussen doen om ze gewoon op de verlichting van mijn brommer aan te sluiten.
Het probleem is dat ik er niet achter kan komen hoeveel ampere de ledjes zijn. en hoeveel geeft een tomos?
(ik heb niet veel verstand van elektra daarom :P )
Hier wat foto's voor de duidelijkheid:
Het zijn btw witte leds, parallel geschakeld!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 mar 2007 15:37
Ik weet niet veel van ledjes, alleen wel dat je ze in serie moet zetten. Dan word de spanning over de ledjes verdeelt. Ampere weet ik zo niet...
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 mar 2007 16:25
Mijn excuses voor de offtopic maar je hebt een voorlamp om te zien en gezien te worden in het donker, gezien wordt je zeker maar uit ledjes komt lang niet zo'n lichtbundel als een ''oldfashiond'' lamp.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 30 mar 2007 16:25
serie hoeft niet persee maar is wel handig omdat je dan een lagere weerstand kan gebruiken.
ledjes in serie werken als volgt:
Stel je wilt 6 ledjes op een spanning van 12 Volt aansluiten en elk ledjes heeft een spanning van minimaal 2 volt nodig. Dan wordt er dus door elk ledje 2 volt gevraagd. dus 6 ledjes x 2 Volt = 12 Volt dus geen weerstand nodig.
ik doe elektrotechniek dus heb een boek waar het in staat uitgelegd. het minimale aantal volt waar een ledje op brand hang af van de kleur van het ledje. volgens mij heb jij witte ledjes(laat die kleur nou net niet in het boek staan :shock: ) maar de minimale spanning ligt tussen de 1.6 Volt en de 4 Volt. De maximale spanning is 5 Volt. De ledjes geven het meeste licht bij een stroom van rond de 25mA.
Het is dus belangrijk dat je weet op welke spanning de ledjes moeten gaan branden en hoeveel ledjes je wilt laten branden.
veel sucses er mee.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 01 apr 2007 23:53
geachte Bobsske
Voor dat je wat aansluit. In het verleden mocht er slechts 20mA door een Led heen. Dus als je één Led op 12V aansluit zou ik even een weerstand van 600 Ohm en 2Watt er voor hangen.
Nu kan het zijn dat het Leds met een hele andere opbouw zijn.
Maar voorzichheid is altijd geboden. Tenzij je een hele bak Leds hebt.
Groeten
Keeshaven
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 02 apr 2007 12:03
ziet er mooi uit maar lijkt mij sowieso dan je geen reet ziet.
Bobsske
Berichtdoor Bobsske » 02 apr 2007 14:02
Ik Ga denk ik gewoon neiuwe ledjes halen met bijgeleverde weerstandjes voor 12 volt, kost bijna niks en zo hoef ik het zelf niet meer uit te vogelen. Wat iedreen zegt dat er geen licht vanaf komt klopt niet. Dit zijn namelijk powerledjes en 10 van zulke ledjes geeft meer licht dan een standaard koplamp :wink: Zelf had ik het ook niet verwacht maar toch..
Iig bedankt voor de reacties!
VirusTomos
Berichtdoor VirusTomos » 20 apr 2007 21:36
ik heb vandaag powerleds gekocht die zijn gewoon 12 v perstuk. geen ge kut met weerstanden en kan je zo gewoon parralel zetten :)
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
