Kilometerteller zelf monteren
14 berichten • Pagina 1 van 1
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 12 apr 2007 11:47
Hallo jongens,
Is het zelf monteren van een complete set kilometerteller op mijn Tomos-snor een rot klusje?
Is er ook iemand die mij kan uitleggen hoe je dat doet? Foto's misschien?
Bruckenfock
Robin
Berichtdoor Robin » 12 apr 2007 13:34
Is niet zo heel moeilijk. Je begint eerst bij de wielsensor.
Als je op je tomos zit zie je aan de linkerkant van het voorwiel vlakbij de as een kuiltje zitten. Hier moet namelijk je pin van de sensor erin.
Vaak is dit pinnetje iets te lang en moet je hem een heel klein stukje inkorten. Dan doe je hem tussen het wiel en monteer je het voorwiel weer. Dan de kabel aansluiten en de km teller aansluiten. En dan een plek zoeken voor je km teller.
Het moeilijkste is alleen even die sensor plaatsen, de rest zit er in 3 min erop gemonteerd.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 13 apr 2007 10:21
Het voorwiel moet er dus helemaal af? Remkabel los maken?
En geen extra ringen of zo of worden die bij de tellerset geleverd? Ik ben wat voorzichtig.
Groeten,
Bruckenfock
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 13 apr 2007 12:21
ik zou gewoon voor een digi gaan... nauwkeuriger en makkelijk te monteren
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 13 apr 2007 14:29
Hallo Jasper,
Ik wist niet dat er ook digi's zijn. Wat kosten die dingen ongeveer?
HB
koon127
Berichtdoor koon127 » 13 apr 2007 14:30
Fietskilometerteller is ook aan te raden... :wink: (15€)
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 13 apr 2007 14:42
Hoe krijg je zo'n fietsteller dan op een Tomos? Past dat?
Ik heb geen spaken.
HB
Robin
Berichtdoor Robin » 13 apr 2007 18:15
Nadeel van een fietsteller is dat je hem in het donker niet kan zien.
Zijn maar heel weinig tellers met een backlight.
wout3r
Berichtdoor wout3r » 13 apr 2007 18:50
bij mij viel de teller uit als ik em op me stuur deed... leek wel alof hij gedeleet werd door de magnetische spanning....
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 13 apr 2007 19:54
ik heb ook een digitale fietsteller. werkt goed.
het magneetje zit door het wiel
het sensortje zit aan de vork met een blokje hout er tussen om de afstand goed te krijgen. dit zit nog tijdelijk met een tirerep aan vork.
dit is het wiel.
de foto's zijn helaas wel een beetje donker
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 13 apr 2007 19:56
oh volgens mij doen de foto's het niet
ZUCHT:shock:
Mijn Café Racer
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 13 apr 2007 19:57
[img=http://img57.imageshack.us/img57/5165/p ... lm2.th.jpg]
Mijn Café Racer
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 14 apr 2007 10:27
Hallo Jasper,
HB
juist, rond de 15E voor fietsteller, hier zie je hoe je hem aan moet sluiten-->
http://www.tomosforum.nl/tutorials/alge ... eller.html
bij het nieuwe model kun je hem ook met 2 componenten lijm vastmaken aan je velg
koon127
Berichtdoor koon127 » 14 apr 2007 16:23
Ik heb hem zo aan me velgen gemaakt:
http://img413.imageshack.us/img413/2728 ... 038sz3.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/946/s0041tt7.jpg
ziet er Misschien niet zo mooi uit,, maar werkt wel :wink:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
