Bobine defect? Hoe te meten?
4 berichten • Pagina 1 van 1
Snorretje
Berichtdoor Snorretje » 27 apr 2007 21:18
Mijn arme tosje heeft geen vonk meer.. :cry:
Ik heb gemeten en gezien dat er wel spanning van de ontsteking afkomt, (licht brand ook bij aantrappen).
Ik heb een nieuwe onsteking en bobine die tegenwoordig electrobox heet ofzo, ik wil graag weten of ik op een of andere manier kan meten of die bobine kapot is, volgens brommerboer zijn ze niet door te meten?
Ook zou ik graag willen weten of die bobine's vaak kapot gaan, mijn tosje is pas 16 maanden oud nu..
En zie ik het goed dat het alleen aan de bobine of ontsteking kan liggen? De kabels heb ik allemaal doorgemeten en die zijn goed.
Alvast bedankt!
topleader
Berichtdoor topleader » 28 apr 2007 12:03
ikheb het zo gedaan bij mijn project tomos, ik heb de bobine eraf geschroeft en op me eigen tomos gezet. toen liep me eigen tomos ook nog steeds. toen heb ik de ontsteking van een andere tomos op de project tomos gezet. daarmee liep hij dus weer.
ik zou ff kijken of je jou bobine bij iemand anders op zijn tomos kan zetten. als die andere ook niet ermee wilt lopen dan is je bobine kapot.
ik hoop dat je hier wat aan hebt.
MVG Gert,
Snorretje
Berichtdoor Snorretje » 28 apr 2007 15:08
Hoi,
Ik heb het zo geprobeerd, had ook ineens een helder :idea: :)
Bobine blijkt heel te zijn, dus ik zoek verder..
Bedankt in elk geval..
(@mod topic mag weg of gesloten)
Robin
Berichtdoor Robin » 28 apr 2007 15:59
Je kan de onsteking testen door de draad van je onsteking direct op je bobine aan te sluiten i.p.v de kabelboom.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Terug naar “Elektra”
