probleempje snorbrommer
2speet
Berichtdoor 2speet » 09 mei 2007 17:40
goedendag ik heb een tomos snorbrommer 2speet maar de ene keer wil hij wel wegrijden en de andere keer niet heb er speciale tomos olie in het blok zitten en de koppeling plus huis heb ik ook al vervangen en het veertje is ook goed.Weet iemand misschien wat dat kan zijn? heb ik soms de verkeerde olie in het blok zitten want ik krijg wel de indruk dat als het blok warmer wordt het probleem ook minder wordt.bvd
Bruckenfock
Berichtdoor Bruckenfock » 09 mei 2007 19:58
Ik vermoed dat er te veel olie in gedaan is. Je moet je echt houden aan de voorgeschreven hoeveelheid, anders krijg je dit soort problemen. Overigens, Shell Donax is een prima ATF olie. Alleen dat moet je per liter kopen. Die blikjes van 220 cc bij de bromboer zijn te duur.
2speet
Berichtdoor 2speet » 09 mei 2007 20:03
bedankt voor de reactie weet je misschien hoeveel cc erin moet
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 09 mei 2007 20:58
volgens mij officieel 200cc, dat staat tenminste in de gebruiksaanwijzing.
ik heb er gewoon 220 ingegooid, die 20cc maakt vast niet veel uit.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mei 2007 08:34
ik koop altijd een flesje kroonolie bij de brommerzaak, kost je 3 euro en zit precies genoeg in, terwijl jij naar huis rijd met je nieuwe flesje wordt de olie in je blok lekker warm, deze olie laat je bij thuiskomst meteen uit je blok lopen want dan is de olie lekker dun en loopt het er beter uit.
nu draai je de bout onderaan je blok weer terug erin met mischien een nieuw o-ringetje, en draai je de bout bovenaan je blok eruit.
je knipt het tuutje van de fles open en doet er het bijgelverde slangetje overheen en spuit dan de hele fles leeg door het gat van het boutje.
boutje terug en klaar
Berichtdoor shadowranger » 11 mei 2007 13:30
En vergeet niet aan de zijkant van je blok de peilbout eruit te draaien als je aan het bijvullen bent. Dat is het juiste niveau in je versnellingsbak. Als het eruit komt lopen staat het op peil. Overigens kun je ook de olie opvangen en weer hergebruiken als deze niet helemaal zwart is. Gewoon weer bijvullen totaan niveau.
