slecht starten
9 berichten • Pagina 1 van 1
don_pappos
Berichtdoor don_pappos » 11 mei 2007 17:31
sinds donderdag avond strat mijn tomos quadro af en toe heel slecht dan moet ik 20 keer kicken en af en toe als ik gas geef valt die uit weet iemand wat het kan zijn en wat ik dan moet doen??
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 11 mei 2007 21:05
het kan van alles zijn, probeer eerst eens een nieuwe bougie,/bougie schoonmaken. als dat niet werkt kan je het beste je carburateur schoonmaken, kan dat er iets verstopt zit. Het kan ook valse lucht zijn, iets losgetrild? probeer ook even of je compressie hebt.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 11 mei 2007 21:39
Is valse lucht waarschijnlijk. Loop dat eerst na.
Doe gezond, rook een appel.
don_pappos
Berichtdoor don_pappos » 11 mei 2007 22:31
bedankt maar ik heb mij staditioner schroef afgesteld en tot nu toe start die weer gewoon:D
don_pappos
Berichtdoor don_pappos » 12 mei 2007 22:15
dat was voor korte duur hij doet nu precies weer het zelfde :?
Volty
Berichtdoor Volty » 12 mei 2007 22:42
nieuwe bougie erin draaien.
canaQ
Berichtdoor canaQ » 13 mei 2007 10:54
Wat voor bougie zit er *standaard in een Tomos? En heeft het nut om een andere bougie er in te zetten (een ander type ofzo)?
don_pappos
Berichtdoor don_pappos » 13 mei 2007 23:34
heb ik al geprobeert maar werkt ook niet
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 mei 2007 12:09
en draai meteen je statioschroef weer terug want als je een ander bougietje gaat gebruiken zal die weer veels te hoog statio lopen omdat je er aan hebt gedraait
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 30 gasten
