voortandwiel demonteren
tm-tuning
Berichtdoor tm-tuning » 13 mei 2007 16:48
heey mensen hoe kun je een voortandwiel van een tomos demonteren??
ik krijg hem er niet vanaf heb nu het blokje uit elkaar liggen.
moet hij daarvoor in elkaar zijn??
groetjes tim
TM-TUNING
Tilburg!
flopper
Berichtdoor flopper » 13 mei 2007 16:50
je kan het best je blok in elkaar zetten en een grote schroevendraaier o.i.d. door je krukas heen doen. daarna kun je beginnen met het los draaien van de moer rond je kickstart as.
spuitbusje wd-40 ook handig
Quote,
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 13 mei 2007 16:52
Zorg dat je voortandwiel geblokkeerd is. Dan kan je de moer eraf draaien.
Doe gezond, rook een appel.
flopper
Berichtdoor flopper » 13 mei 2007 16:54
ja zo kan je het ook zeggen :P
Quote,
tm-tuning
Berichtdoor tm-tuning » 13 mei 2007 18:16
ja voor het blokeren hoef ik me bloke niet voor in elkaar te zetten ik kan er zo en schroefendraaien tussendoen maar die moer zit gewoon zo ongelooflijk vast
TM-TUNING
Tilburg!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 13 mei 2007 19:54
ja dat lijkt me logisch.
topleader
Berichtdoor topleader » 13 mei 2007 20:04
wat je ook nog kan doen is als je tomos weer in elkaar zit, zorgen darj e achterwiel blokkerd (dmv verlengstuk van de ratel is iets anders). je ketting moet er wel omheen zitten anders heeft dit geen nut.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 mei 2007 11:47
@ topleader: heb jij geen achterrem :wink:
@tm tuning: wees creatief maar ga geen domme acties uitvoeren :wink:
Robin
Berichtdoor Robin » 15 mei 2007 16:59
Neem gewoon een vliegwiel blokkkeer sleutel, werkt het beste en het veiligste zonder iets te mollen.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Berichtdoor shadowranger » 15 mei 2007 23:00
Wat heeft dit ign te maken met het demonteren van een kettingwiel??
@TS, blokkeer je kettingwiel met een stuk van de ketting die je eraf hebt gehaald. Zorg ervoor dat er geen beweging zit tussen de plek waar je de ketting in doet en het blok. Daarna kun je gewoon de moer losdraaien.
Het is wel handiger om dit te doen als je blok weer onder het frame hangt, want dan blokkeer je je achterwiel.
