cilinder
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 15 mei 2007 22:50
hallo
ik wil mn slome tossie wat sneller laten lopen (gaat nu 65) dus ik dacht een nieuwe cilinder. welke weet ik niet ik zat zelf te denken aan een 65cc polini omdat ik gehoord had dat die zo een beetje het snelst zijn maar om die te laten passen moet ik mn carter uitveilen en ik heb geen idee hoe ik dat moet doen :?
hoe moet ik dus mn carter uitveilen??
als je me een uitlaat voor 65cc polini kan adviseren ben ik daar ook heel blij mee ;)
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 16 mei 2007 01:55
ehmm,
heb nu ook een polini op me tomos. Carter hoef je daar niet voor uit te veilen hoor, dat is voor 75cc's alleen noodzakelijk.
Past dus gewoon erop, alleen spruitstuk/uitlaat moet aangepast worden :wink:
Enige is dat de spoelpoorten van een 65polini een heel stuk groter zijn dan die van een std. tomos cilindertje, dus dat zou je kunnen aanpassen, maar dar hoeft niet.
Uitlaatje, als ik jou was zou ik een homoet 6p laten omlassen :wink:
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 16 mei 2007 10:11
gewoon een airsal 70cc werkt ook perfect hoor!! :P en is gloofk nog goedkoper ook!!
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 16 mei 2007 15:27
maar wel slomer :|
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 16 mei 2007 16:43
Carters moet niet uitgeveild bij een polini, maar is wel aan te raden. Vind je het gek dat je polini slecht trekt als je met std carters rijdt :wink: ...
Carters doen is zo moelijk niet, als je een frees hebt of een dremel of een boormaschine is het zo te doen.
Frot een 44mm schijfje in je boormaschine, en leef je uit als je maar zorgt dat je de carters eerst mooi overtekent met permanent marker. Maak ze dus niet te groot. Vul eventuele slechte plekken op met epoxy of iets dergelijks.
Doe gezond, rook een appel.
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 17 mei 2007 14:24
waar kan ik een homoet 6p laten omlassen?
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
