Lamp, claxon en kickstarter
4 berichten • Pagina 1 van 1
Twister
Berichtdoor Twister » 10 jun 2007 15:24
Hee!
Ik heb pas geleden een Tomos Quadro uit 2002 gekocht..
Er zit zo'n leuk klein kastje op het stuur (links naast de gashendel), ware het niet dat die het niet doet.
Vanaf het begin deed de lamp het niet, er zitten wat draadjes los, en er hangt een controlelampje tussen de draadjes (maar die doet het ook al niet.) Ook doet de toeter het niet. Ik ben niet zo erg technisch, welke draadjes moet ik hebben? En hoe en wat?
Oh en de kickstarter gaat niet meer terug sinds gisteren! Als ie naar beneden is gekickt veert hij maar 3 cm terug ofzo.. De motor start wel.
Berichtdoor shadowranger » 10 jun 2007 22:07
Hee!
Over de niet werkende onderdelen. Controleer deze eens met een spanningszoeker (multimeter) of deze niet defect zijn. Ook kan je proberen met een 12 volt spanningsbron dit na te bootsen of eea nog werkt.
Kleuren van de bedrading is oa te vinden op hoofdpagina van dit forum bij "Onderhoud". Daarin staan diverse onderhoudboekjes en ook schema's van de bedrading. Mocht je er niet uitkomen kun je altijd hier posten.
Vwb je kickstartpedaal. Misschien is je veer gebroken die achter je carterkap zit. kwestie van een nieuwe kopen.
rubske
Berichtdoor rubske » 11 jun 2007 21:12
Ik heb ook een nieuwe lexus achterlicht gekocht en wil die er ook graag op zetten. Maar ik ben totaal niet technisch. Misschien kun je een link geven hoe je die aanbrengt incl. de bedrading. Want ik kan onderhoud niet vinden.
Bedankt! :)
Berichtdoor shadowranger » 12 jun 2007 18:11
klik hier voor bedradingsdiagram
Verder staat bovenaan deze pagina een link "Home". Als je daarop klikt kom je op de hoofdpagina van dit forum. Daar staan allerlei linkjes en submenu's. 't Is even zoeken misschien, maar zeker allemaal te vinden.
Terug naar “Elektra”
