hoi,
ik heb een blok met en eicilinder kan ik ook onderdelen van een nieuwer blok hierop zetten?
Als je een blok hebt met zwarte letters in de kap gegoten heb je een nieuw model blok. Daarin kunnen alleen A35 en A5 onderdelen. Op de krukas zit een vertanding voor het koppelingshart, de rollenkooi voor de automatische bak is los en het 1e versnellingstandwiel is recht vertand ipv schuin. Dit geldt dus ook voor de 1e versnellingskoppeling.hoi,
