Roestig vuil in carberateur
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 14 jun 2007 12:48
Ik moest laatst een sproeier vervangen ivm andere uitlaat, nu zat er in het zwarte vlotterbakje heel veel roestig vuil... ik had het toen schoongemaakt maar het blijft steeds weer komen.. dus weet iemand wat ik eraan kan doen?
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 14 jun 2007 13:16
Dat komt dan via je tank erin. Had ik eerst ook een beetje, wat ik heb gedaan:
Je benzinekraantje dichtdoen, slangetje van je carb afhalen en in een colafles ofzo hangen, kraantje openzetten, wachten tot je tank leeg is.
Dan pak je een apart klein flesje, zet je het kraantje op de reserve en weer erin leeg laten lopen. Daar zit dan als het goed is alle roest enzo in.
Dan pak je weer ff die andere fles met goeie benzine, kraantje dicht, beetje benzine in de tank, ff schudden enzo, beetje klooien en dan weer de reserve leeg laten lopen.
Dan zou je als het goed is van het probleem af moeten zijn :wink:
(voorlopig, want als je tank echt door gaat roesten heb je wel een probleempje..)
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 14 jun 2007 13:30
ok bedankt, maar ik heb ook mensen gehoord over een benzinefilter, is dit nu ook noodzakelijk?
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 14 jun 2007 15:16
er zit al een filter in je carb (waar je benzine slangetje heengaat)
je kan een losse benzinefilter kopen die je aansluit op je benzineslangetje tussen de carb en kraantje.
doel:makkelijker schoonmaken
maar tis nie echt nodig (iniedergeval dat vind ik)
Quote,
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 14 jun 2007 16:48
Er zit aan je benzinekraan vast ook een filter (in je tank zelf, je kan het kraantje zo losdraaien dan komt het zaakje eruit zetten) en in de carb (slang aansluiting) zit er ook 1, deze allebei ook ff schoonmaken idd, was ik ff vergeten :wink:
Marco Tomos 2001
Berichtdoor Marco Tomos 2001 » 17 jun 2007 11:18
Ok, bedankt die filter in me caberateur had ik al schoongemaakt, maar ik ga nu gewoon proberen die troep uit me tank te halen.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
