tomos A3 opvoeren
Scythe
Berichtdoor Scythe » 01 jun 2007 15:32
Hoe kan ik makkelijk mijn tomos A3 opvoeren, kan ik er bijvoorbeeld een snellere cilinder opzetten. Ik heb er niet zo heel veel verstand van en het is best een oud model, dus daarom vroeg ik het me af. (ik heb wel kennisen die er genoeg van af weten om me te helpen, maar die zie ik pas weer over een week ofzo).
mike007
Berichtdoor mike007 » 01 jun 2007 16:12
makkelijkste manier om op te voeren is om gewoon een nieuwe snelle uitlaat er op te zetten, en als je een snorbrommer hebt gewoon een bromkop er opzetten + eventueel sproeier.
en natuurlijk carb.+spruitstuk ontrgrenzen (grotere maat)
Shenkie
Berichtdoor Shenkie » 02 jun 2007 12:33
Snel uitlaatje doet idd wonderen! Maar hoe wil je hem opvoeren, hogere top of snel optrekken of van allebei wat?
mike007
Berichtdoor mike007 » 02 jun 2007 18:13
en trouwens met een achtertandwieltje kun je je brommer ook al sneller laten gaan of harder op laten trekken.
konjer
Berichtdoor konjer » 15 jun 2007 12:19
euhh snel pijpie met grotere sproeier??? kleiner tandwieltje erop.. dan is je topsnelheid niet veel groter.. maar trekt al wel een stuk harder... en je kunt met een snorbrommertje ook een brom uitlaatje pakken (dat is het enige versgil tussen snor en brom : de uitlaat)
Wappie
Berichtdoor Wappie » 15 jun 2007 13:24
Scythe heb de zelfde soort als mij (a3 dus oud model) en meestal zijn die lastig op voeren. wrm?..nou omdat je cabrateur zit helemaal naar achteren bij de nieuwe modellen zit je cabrateur schuin(zoals je bij de Tutariol sproeier verwisselen ziet) zodat je makkelijk van cabrateur kunt verwissellen en bij de meeste a3 zit je luchtfilter(die dus vast zit aan je cabrateur) helemaal onder het frame ingeklemt :( wat dus zwaar kut is dusjaa dus moet je eerst je cilinder+kop+membraam+spruitstuk eraf halen en dan je cabrateur ik kan je nu al vertellen om dus van cabrateur verwisselen geen pretje is(als bij jouw het zelfde geval is als bij mij)
T1nge
Berichtdoor T1nge » 15 jun 2007 15:29
ik zou toch maar eens de faq doorlezen over snor en brom konjer.......
@ scythe : andere uitlaat maakt al veel uit!
snorren is de bom
viewtopic.php?t=5931
Terug naar “Opvoeren”
