Ah, mijn jl zaterdag aangeschafte Tomos snor loopt vrijwel continue te viertakken en de bougie is gitzwart.....dus een kleinere sproeier zou dus helpen ?de uitlaat is zowieso anders bij een snor. maar als het goed is staat de ontsteking ook anders. Als je andere onderdelen erop zet moet je idd je brommer weer opnieuw afstellen. is je bougie koffie bruin dan is de sproeier goed. is je bougie zwart kleinere sproeier, is je bougie wit ,grijs grotere sproeier. succes
Heb ik vanmiddag gedaan.....er bleek een maat 50 in te zitten...en volgens de bromfietsmonteur was dat iig te groot.ja Bramvt als je bougie idd zwart is dus niet koffie bruin dan moet je een kleinere sproeier erin doen
De dikke ring met groot gat moet op de as van je kickstarteras, en de anderen waarschijnlijk de tussenas. Moet je maar even proberen. Als het deksel niet goed sluit moet je de ringen op de tussenas wisselen met die van de krukas.hoi
Ik heb een kleine vraag
ik heb pas mijn carterdeksel eraf gehaald om mijn pakking te vernieuwen. toen ik de deksel eraf haalde vielen er twee ringen uit. Weet iemand waar die ringen precies op moeten?
