brom tomos top maar 35km?
slacobs
Berichtdoor slacobs » 17 jun 2007 17:08
ik heb een brom tomos maar hij gaat niet harder dan 35 weet iemand waar dit aan kan liggen? kan dit komen doordat er iets mis is met de koppeling en er is niet aan gesleuteld.
bvd
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 17 jun 2007 17:17
kan van alles mee zijn.
keerring misschien. ik kan het zo niet zeggen.
mijn tomos reed steeds en steeds langzamer, bleek dat keerring eruit lag.
Mr.White
Berichtdoor Mr.White » 17 jun 2007 17:39
krijgt ie wel genoeg compressie?
Zijn de pakkingen nog goed ?
En gaat het kickstarten nog een beetje zwaar.
of kickt ie heel licht ?
maar ik zou ook ff je cilinder pakking nakijken, want het kan zijn dat ie daar lucht verliest waardoor je minder hard gaat.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 17 jun 2007 19:25
Of hetzelfde dat mijn buurman had, 2ehandse tomos, was hem verteld dat t n snorfiets was, reed ook netjes 30, ging ie em schouwen bleek het een bromframe me snorblok te zijn. ff kijken of blok en framenummer overeenkomen ofzo..
slacobs
Berichtdoor slacobs » 19 jun 2007 19:24
dat lijk me sterk paar dagen geleden reed die 44
en nu opeens iet meer kan wel omdat ik er een keer mee geflikerd ben.
waar zit de keering? dan kijk ik ff. en kicken gaat nog zelfde dan week je terug en aan de pakking zal het niet liggen of gaan ze opeens kapot??
daqt lijk me sterk omdat die redelijk goed afgeschermt zijn.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2007 19:37
....en er is niet aan gesleuteld.
Niet aan gesleuteld? En dat gebeun met de olielekkage van je aftapplug dan? Is dat niet sleutelen?? :P :x
Vwb de keerringen, die gaan niet zichtbaar kapot, maar de veer die in het manchet zit kan breken. Dan sluit de keerring onder druk niet meer voldoende af. Beter ff checken. Ze zitten achter de ontsteking en achter het koppelingshuis bij de krukas. En als je ze eruit haalt kun je zowiezo nieuwe plaatsen.
slacobs
Berichtdoor slacobs » 19 jun 2007 20:32
nee dat is repareren en op advies van brommerboer. dus zelfde effect dan als hij dat zou doen en nu loop die harder dan voorheen 47km gemiddeld ik heb gewoon caberateur, spruitstuk en luchtfilter erafgehaalt, er op nieuw opgezet en caberateur opnieuw afgestelt dus deze topic kan sluiten ik weet niet waar het aan lag.
Hexyle
Berichtdoor Hexyle » 20 jun 2007 10:14
wat je moet doen (klinkt stom) maar laat ff je tank leeglopen en gooi dr nieuwe brommix in, want een maat van me had dit ook, en nou loopt ie gwoon weer 55 :wink: :lol: :D
brom:
58 sp - 12 mm dellorto
50cc std
tecno cc uitlaat
26-26 twv (zoekt naar klein achter)
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
